Hoe wisselschakelaars aansluiten / aanleggen?
Ik loop vast met het implementeren van een hotelschakeling/wisselschakeling voor de lamp op de overloop van de eerste verdieping.
Dit is nu de huidige situatie:
  • Begane grond: Gira 310600 wisselschakelaar
  • Eerste verdieping: Gira 310800 dubbele wisselschakelaar (ik gebruik nu alleen knop 1). Knop 2 is idealiter gezien voor zolder, maar zover ben ik nog lang niet.
Ik wil graag de lamp op de overloop van de eerste verdieping bedienen vanaf:
  • De schakelaar op de begane grond
  • Knop 1 van de 310800 wisselschakelaar op de eerste verdieping
Wat ik al heb uitgezocht:
  • Tussen de schakelaar op de begane grond en centraaldoos eerste verdieping lopen 2 zwarte draden. Deze heb ik gelabeld met een blauw tapje ‘BA’ en ‘BB’.
  • Tussen de inbouwdoos waar ik de 310800 schakelaar wil monteren op eerste verdieping en de centraaldoos lopen 6 zwarte draden. Deze heb ik allemaal gelabeld met een wit tapje, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE en ZF.
  • Voor knop 1 gebruik ik de ZA draad. Dit is 100% zeker de lampdraad van de overlooplamp (getest door tijdelijk fase op ZA te zetten via losse schakelaar. De lamp werkt dan vervolgens direct. ZB/ZC heb ik dan gebruikt als wisseldraden.
Huidige aansluiting:
Begane grond 310600:
  • groene oude fase + bruine doorlus samen op L
  • BA + BB op de 2 wisselaansluitingen aan de andere kant van de pijl.
310800 eerste verdieping (linker helft):
  • ZA op common/G
  • ZB + ZC op de 2 wisselaansluitingen aan de andere kant van het basiselement.
In de centraaldoos op de eerste verdieping heb ik de volgende combinaties gemaakt:
  • BA + ZB samen in WAGO
  • BB + ZC samen in WAGO
Het probleem is dat de lamp nu helemaal niet werkt. Niks werkt. Ik twijfel of ik de 310800 op de eerste verdieping e/o de 310600 op de begane grond nu wel goed heb aangesloten…
De schakelaar is verkeerd aangesloten.
Bij de schakelaar beneden horen de twee zwarte draden niet naast elkaar te zitten, dan zitten ze in hetzelfde contact.
Dus één zwarte draad laten zitten, de andere draad één of twee puntjes opschuiven.
Dan de schakelaar op de verdieping:
Zie foto voor de nummers 1, 2 en 3.
Bij aansluiting 1 staat een L, dat is de fase.
Op de verdieping hoort daar de zwarte draad in die naar de lamp gaat.
Bij aansluitingen 2 en 3 horen één zwarte draad per aansluiting. Dat zijn de twee zwarte draden die van de schakelaar van beneden komen.
