Wcd aanleggen voor opladen hybride auto
Ik wil een wcd buiten aanleggen voor opladen hybride auto. Nu heb ik in de garage een dubbele wcd, waar alleen de droger opzit.
Kan ik hier een kabel op aansluiten met een stekker, en aan de andere kant buiten een wcd aansluiten?
Eigenlijk wil ik wel de stekker houden, omdat ik daar een slimme stekker tussen wil zetten, zodat ik de stroom kan meten.
Maar een stekker aan een xmvk kabel maken is volgens mij niet handig....
Graag jullie reactie of mogelijkheden
Nee dat kan niet helaas.
Wat is het vermogen tijdens het opladen van de auto?
Er zijn misschien nog wel andere manieren om de stroom te meten? Bij het aanleggen van een extra groep kan er een metertje in de groepenkast geinstalleerd worden bijvoorbeeld.
Je wil dus een zgn "granny-lader" blijven gebruiken? Dan laad je met max 3,6 kWh op.
Dat lijkt niet veel, maar dat is dus langdurig de volle 16A.
Idd kun je in de meterkast een aardlekautomaat bij plaatsen, met daarnaast op de DIN-rail een meter. Als je de kosten van het laden niet mag/kunt verrekenen met je werkgever is een MID-gekeurde meter niet nodig. Anders wel.
Heb je een veel zwaardere hoofdzekering (40A) dan zou je in theorie deze groep ook op 32A af kunnen zekeren (7,4 kWh laden) , met een zwaardere kabel (4 mm2 aders). Dan is wel een speciaal muurstation nodig.
Het is maar een klein accu, laden met 8 of 10 ampère is genoeg om hem in 6 uur vol te krijgen.
Kan ik niet een stekker in wcd in garage plaatsen, die naar een verdeeldoos gaat en van daaruit naar de wcd buiten?
Amanda Siemelink
