Thuisnetwerk aanleggen
Niet veel gamers hier, want dan zou er geen discussie zijn. Een draad is heilig. De ping is voor sommige games zeer belangrijk.
Ik denk dat het in dit geval meer dan genoeg is om naar elke verdieping een draad te trekken en daar een wifi punt te maken. Naar makkelijke plekken ook een draad brengen kan natuurlijk, maar is niet echt nodig en kan altijd nog. Want draden mooi wegwerken lijkt hier zeer lastig te worden en twee draden of een bundel van 10 maakt dan mogelijk ook verschil.
Alleen de gamer heeft een draad naar de computer nodig. Ideaal een directe vanaf de meterkast.
ps. "eerder een klein bedrijfsnetwerk dan een thuisnetwerk" Nee hoor, een gamersnetwerk heeft veel hogere eisen. :P
Ik heb zowel in de TV-kast als boven op 'kantoor' een goede 5 poorts switch liggen. In de meterkast een patchkast met 8 poorten.
Sowiese heb ik destijds bij de bouw van het huis als meerwerk naar iedere kamer een loze leiding laten leggen, en deze bedraad met zowel coax als UTP Cat5E. Was even zoeken naar de gecombineerde wcd, maar ze waren er wel.
Inmiddels is coax achterhaald omdat radio streamen de standaard is geworden, maar 13 jaar geleden was dat nog niet het geval (en hadden we nog Ziggo).
Het netwerk zou een upgrade kunnen gebruiken. Maar aan de andere kant: Het werkt, en is stabiel.
De slimme stopcontacten op zolder werken op WiFi (2,4 Ghz) en het is maar goed dat daar niet veel data van en naar toe gaat. Want die verbinding is niet stabiel.
Misschien heb je hier ook wat aan. Heb vorig jaar een huis laten bouwen, en bij het ontwerp meteen rekening gehouden met het netwerk. In elke ruimte in ieder geval een plafonddoos met een CAT6a kabel voor een (unify) wifi AP (ook al heb ik eigenlijk maar 2 nodig, 1 op de bg en 1 op de verdieping), in de 2 slaapkamers elk in de hoek 2 CAT6a aansuitingen, in mijn kantoor ook 2, bij de televisie ook 2. Ook bij de zonnepanelen converter op zolder een cat6 + nog een loze leiding, in de bijkeuken of 'technische ruimte' staat o.a. de warmtepomp, ook daar uiteraard een cat6a kabel naartoe. In dat hok staan ook de router (pfsense) en een 24 poorts unify switch, een NAS met 40TB aan harddisks + wat VM's (en daarop ook de unify cloudkey software etc) en een UPS (als de stroom uitvalt dan wordt in ieder geval netjes de NAS keurig afgesloten, mocht er binnen 30min nog geen spanning zijn). Ook daar alles wat nodig is aan gateways zoals de Hue gateway, een ding voor de Somfy elektrische gordijnen, kastje voor de Velux ramen etc. Dat staat nu nog allemaal los maar komt daar dus uiteindelijk in een 19" rack geplaatst, waar dan ook nog alles aan AV apparatuur in komt (versterkers, apple tv, mediaspelers etc). Dus vanuit de huiskamer lopen er ook nog eens een aardige bundel luidsprekerkabels door de vloeren en plafonds naar dat hok :)
De ziggo kabel komt binnen in de meterkast, daar staat dan alleen de ziggo modem, van daar loopt een enkele CAT6a kabel naar de router in het technische hok. Er loopt ook een coax maar die is niet aangesloten. Ik kijk tv via de ziggo go app op de apple tv, dus ook geen ziggo kastjes nodig.
Glasvezel ligt nog in de tuin opgebost, dat moet nog naar binnen. Ben al bijna 2 jaar bezig met dat klote delta om dat voor elkaar te krijgen, wat een waardeloos bedrijf is dat, maar dat is een ander verhaal.
Heb wel bewust voor CAT6a UTP gekozen en niet voor 7 of 8. Ik geloof niet dat in een huisomgeving sneller dan cat6a zinvol is; ook cat6a kan snelheden tot 100GB/s aan over zo'n 30-50m, dus cat7 is totaal geen noodzaak. Cat8 snelheden zie ik niet gebeuren in een woning, en als je ziet hoe dik en stug die kabels zijn is de installateur daar ook heel blij mee, even afgezien van de prijs van die kabels... Ik denk eerder dat we tegen de tijd dat dat soort snelheden gewenst zijn, je ook in huis al de twisted pairs vervangt door glasvezels. Iets wat je nu al ziet gebeuren.
Hier ligt 2e hands cat 5 en ook dat werkt nog prima. Zijn ook stukken van hooguit 10 meter.
5 jaar geleden was de internetsnelheid soms te laag, maar sinds die flink hoger is, praktisch geen problemen meer.
Ping is hier rond de 15, goed genoeg en de games waarbij ik ruim onder de 10 wilde hebben doe ik niet meer.
Cat7 stug? Niet de rol die ik vorige jaar ergens mocht inleggen.
Naar een omvormer, beetje overdreven, ik gok dat ze een rol overhadden..
Toch zou ik voor de beste realistische kabel gaan, zeker als ie verstopt wordt op plekken waar je moeilijk bij kan.
Hier een huishouden van 5 met 3 tieners en geen klachten..
Als ik het zo leeszijn zijn al je problemen waarschijnlijk al opgelost als je glasvezel neemt met nieuw modem. En dan een of meerdere moderne acces points met wifi6 en 2.4gHz en 5Ghz band bedraad aansluiten. De 5Ghz band heeft korter bereik maar wel veel meer bandbreedte en minder last van externe storing (zoals je buren).
Overstap van kabel naar glasvezel (goedkoopste abonnement) hielp ook enorm. Download bandbreedte op papier scheelde niet veel, maar vooral nieuw modern modem, upload bandbreedte, erg lage ping snelheid maakte wereld van verschil.
Op kantoor bij ons worden nieuwe werkplekken alleen draadloos opgeleverd.
Voor sommige apparaten en applicaties is kabel handig (poe acces points, game consol, ip Poe camera) maar laptop heeft het niet meer nodig. 24 stopcontacten - ja, dat is misschien wat veel, maar als het huis tientallen jaren meegaat, waarom zou je dan niet meteen een reserve inbouwen? Als er veel apparaten in huis zijn die het kanaal blokkeren (games, streams, smart home), kan het zijn dat zelfs WiFi 6 het niet helemaal goed aankan. Ik weet waar ik het over heb, want ik heb een soortgelijke situatie meegemaakt. Ik had alleen wifi en toen ik zelfs naar https://onlinecasinosbe.com/10-euro-deposit-casino/ wilde gaan om informatie over verschillende stortingen te lezen (de site werd niet voor mij geladen). Spelen op een console, games streamen via Twitch: het was gewoonweg niet realistisch. Ethernet heeft mijn problemen opgelost. Nu zijn al mijn apparaten rechtstreeks op de draad aangesloten.
Bedraad netwerk is stabiel, maar 24 nieuwe aansluitingen lijkt mij enorm veel werk en waarschijnlijk ga je de helft nooit gebruiken zodra je wifi stabiel werkt.
Ik ben het daar niet helemaal mee eens.
Ja, moderne laptops werken prima op wifi, maar probeer eens grote bestanden over te zetten of te streamen in 4K zonder vertraging: een bekabelde verbinding is nog steeds onmisbaar.
Dat hebben we inderdaad opgelost door een powerline adapter te gebruiken zodat hij boven ook nog een beetje fatsoenlijk internet heeft, maar we kunnen duidelijk merken als hij iets aan het downloaden is, want dan kakt het complete internet in het hele huis in elkaar.
die adapter werkt dus uitstekend.
Je moet je snelheid updaten of zorgen dat je de maximale bandbreedte per user een beetje knijpt zodat de rest ook nog wat ruimte overhoud.
Dat zal niet vanzelf anders worden met een kabel
Kabel is altijd beter, dat klopt.
Toch zou ik hier een mesh netwerk maken van Unify of een Omada van TPLink.
Zelf gebruik ik een Unify mesh netwerk omdat er toevallig nog professionele acces points over waren
op mijn werk en omdat daar toch niemand iets van snapt. Anders was het op dit moment TPLink
geworden met een Omada controller, die zijn vergelijkbaar en wat goedkoper als Unify.
De Unify controller draait op een van de NAS servers in een Docker container, ook gratis.
