Thermostatische Kraan v. Grohe geeft koud water
Hoi DexterXL
Bedankt voor je reactie, de inlaatcombinatie staat volledig open.
Zou je wat meer uitleg kunnen geven over dit tapspiraal hoe ik dit zou kunnen veranderen etc?
Groeten,
Rudger
Haal de voorplaat/kap van de cv-ketel eraf, dan volg je de koudwater-
leiding de cv-ketel iin, dan zou je bij een blok met ribbels uit moeten
komen, net voordat de kw-leiding het spiraal in gaat, daar zou dan een
stelschroef moeten zitten, meestal zit er een plakkertje op met een tekst
dat je hem niet moet verstellen, maar vaak gaat er een laagje kalk op
zitten, daardoor word de opening te klein.
Het is voor mij al weer enige tijd geleden dat ik een Solide van binnen
heb gezien, dus ik doe dit even zo uit het hoofd, ik kan het mis hebben,
maar maak dan even een foto van de binnenkant van de cv-ketel, dan
komt het daarna vast wel goed :wink:
Hoi DexterXL hierbij een aantal foto's:
Even nog voor mijn wetenschap kan het dan zo zijn dat je dit opeens moet verstellen de snelheid van het water? Ik heb hier nl. nooit iets aan veranderd. En de ketel is gehuurd van Volta (en nu zo'n 3jr oud).
Groeten,
Rudger
Hierbij nog een 4e foto, als ik het paneel naar onder zet dan komt wat daarachter zit ook nog zichtbaar.
Groeten
Ha fijn andere heeft je even geholpen ik moest weg :mrgreen:
er zit ergens wat verstopt vermoed tussen koud water inlaatcombinatie en ketel
Zit er nog ergens een tussen afsluiter van het water die niet geheel open staat ivm je verbouwing
je krijgt overal maar 5 liter als je nu 60graden gaat of 40graden stookt.
En standaard moet hij al 7,5ltr/min geven dus je zit nu 2,5ltr/min minder
Toch denk ik dat er iets met de thermostatische kraan niet goed zit.
Waarom zou die dat warme water niet bijvoegen ook al heeft die niet voldoende capaciteit van de warme toevoer. Denk dat er met het inwendige van de kraan iets niet helemaal in orde is. Misschien een kleine fout tijdens montage? Denk n.l. niet dat die kranen ook met water getest worden.
hij is goed gemonteerd (links warm, rechts koud) ook wanneer ik de thermostatische kraan aan heb voel je dat het linker gedeelte zeer warm wordt echter de output aan warmwater is niets. Sterker nog uit ergernis heb ik uiteindelijk een splinternieuwe Grohe Precision Trend gekocht en nog steeds is het probleem niet opgelost.
dacht ik eerst ook maar 2 kranen die het zelfde probleem geven is ook maar raar
als je 10liter water hebt en je doet 5 liter bij dan is het ook amper lauw.
Sluit het water eens af en haal die inlaat combinatie er eens uit misschien zit hier een zeefje in die verstopt is, omdat je met de waterleiding bezig bent geweest @Rud82
bekijk ook de zeef in de ketel
• Verbreek de verbinding van het toestel met het elektriciteitsnet
van de woning zoals beschreven onder 8.2.
• Sluit de koudwaterstopkraan van de inlaatcombinatie
en tap het verwarmingstoestel af.
• Schroef de koudwatertoevoerleiding los.
• Neem de zeef (1) uit de koudwateringang van het toestel
en reinig de zeef onder een waterstraal.
• Plaats de gereinigde zeef opnieuw en monteer de
koudwatertoevoerleiding.
Ik lees dat je de cv-ketel huurt, misschien handig om dan eerst 1 langs
te laten komen om er meer ww eruit te laten halen....daar betaal je huur
voor, en dan mag je zelf niet aan het toestel rommellen :!:
Ik vermoed dat je toch een 2-delige storing hebt, te weinig ww, en een
kraan die defect is :wink:
Hoi henk en andere beantwoorders!
Het probleem is opgelost met de kraan. Volta ( bedrijf waar ketel gehuurd is) is komen kijken, bleek dat er nog een oude begrenzer op de installatie zat ( deze oude begrenzer waren ze vergeten weg te halen bij t plaatsen van de nieuwe ketel). De begrenzer is er tussenuit ( de nieuwe ketel heeft een interne begrenzer) en we hebben warm en koud water in overvloed!
Daarnaast wat foto s van de badkamer nou hij klaar is. Hartelijk dank voor jullie reacties!
Groeten rudger
:prima:
mooie badkamer geworden fijn dat het opgelost is.
tot de volgende klus zien we je graag bij :super:
Succes
