Thermostatische Kraan v. Grohe geeft koud water
Nee ik heb geen badmengkraan. Wel een dubbele wastafel, hier komt wel heet water uit de kranen?
K snap er zelf niets meervan!
Dus dan zijn er nog 2 dingen over kraan is defect of verstopt
of je leiding is verstopt of te krap als je die test doet en je krijgt goed heet water er uit dan zit het in je kraan.
Hallo allemaal, ik heb de test gedaan: er komt 5 l super warm water per minuut uit het tappunt en meer dan 10 l koud water. Mij lijk dat deze verhouding de reden is dat de kraan niet goed werkt. Of niet? Wat kan ik hieraan doen en hoe?
Groeten rudger
Net wat al in begin op viel een 15mm koudwater verzwaard en 12mm laten zitten.
Je zult de leiding wel niet meer kunnen verzwaren?
Of thermostaat kraan verwijderen en een gewone kraan nemen?
Hoeveel water geeft de wastafel kraan of keuken kraan met warm water zonder perlator er op?
Welke type hr solide heb je?
Hoe warm is dit dan. kan ook niet heet genoeg zijn (ketel)
Hoi Henk,
Ik moet even e.a. nuanceren, vanaf de ketel heeft altijd naar de badkamer een 15mm leiding gelegen, deze werd echter eenmaal boven op de badkamer naar zowel de oude douche als oude wasbak vertakt naar 12mm. Nou in de nieuwe situatie dachten wij het is wel van deze tijd als we nou naar de wasbak en douche 15mm doorleggen. Dus heel veel is er niet veranderd. Alleen functioneert nou dus de thermostaat kraan niet meer.
De gegevens van de ketel zijn de volgende: HrSOLIDE 24-28 C HR / CW 4
Wat kan ik nog doen zonder e.a. af te moeten breken? (ik heb wel eens van een waterdoorstroombegrenzer gehoord, zou dit een oplossing kunnen zijn door deze op de koud waterleiding te zetten?)
Groeten,
Rudger
Wat ik vreemd vind dat je maar weinig heet water hebt daarom wil ik graag weten wat die andere tappunten leveren aan water.
Je zult de temperatuur wel in de ketel aan gepast hebben
Gaskeur CW toepassingsklasse 4 wil zeggen dat het
toestel:
– voor de voeding van een keukenaftappunt met
minstens 7,5 l/min bij 60 °C geschikt is,
– voor een douchefunctie van 6 l/min tot minstens
12,5 l/min bij 40 °C geschikt is,
Ik had gisteren de temperatuur van de ketel van 60 verhoogd naar 65. Ik ga dit nou even terug zetten daardoor zal de warm water aanvoer ook wel iets versnellen.
Groeten
Er komt zelfs maar iets van 4,5 liter uit aan warm water (wastafel).
In de keuken komt er 4 liter en een beetje aan warm water uit de kraan per minuut.
Groeten,
Rudger
Dus lijkt het me toch dat er iets bij de ketel moet zitten 5liter is toch maar weinig .
Als je de temparatuur op 40 zet met je dan wel op 12 liter komen zo niet dan is er iets verstopt of werking niet goed ketel.
want als je nu zoals ze aangeven 7,5 liter/min hebt bij 60 graden moet de kraan het wel doen.
Hoi Henk,
Zelfs als ik de temperatuur op 40 graden zet komt er maar iets meer dan 5 liter warm water uit de keukenkraan.
Wat kan er verstopt zijn en hoe is dit op te lossen?
Groeten
Staat de inlaatcombinatie wel open onder de ketel
hoofd afsluiter staat wel vergenoeg open want dat lever 10ltr/permin had je op gemeten.
Ps ik denk me ook suf :mrgreen:
Kijk nu komen we verder want ik had je al eerder dit gevraagd
anders plaats een foto van onder je ketel
Hoi Henk bijgaand de foto:
Hopelijk heb je hier wat aan.
Groeten,
Rudger
PS ik heb verder nergens aan de ketel gezeten, behalve even wat water afgetapt, verwarming badkamer verwijderd en systeem weer opnieuw gevuld.
Bedankt voor je snelle antwoorden zo te zien staat het kraantje open.
Maar wat mij dwars zit zo en niet direct een antwoord even op weet is dat de ketel te weinig water levert.
laat evt je ketel eens na kijken.
misschien een ander ketel forum medewerker nog iets weet.
Hoi Henk,
Bedankt voor je tijd en ook snelle antwoorden, het vreemde is dat het voorheen allemaal zo gewerkt heeft. De ketel is slechts 3 jr oud.
Denk jij dat dit warm water probleem ook de oplossing is voor de thermostatische kraan?
Groeten,
Rudger
Op een 12mm leiding moet je toch de 10l/min kunnen halen, je geeft
aan dat je meer als 10l/min koud water hebt, dus in de aanvoer zou het
theoretisch goed moeten gaan.
Als een thermostaatkraan te weinig l/min aan heet water krijgt, dan kan
die rare dingen gaan doen.
Dus probeer eerst de inlaatcombinatie volledig open te draaien, dat doe
je met de kleine draaiknop (zwart), deze dient volledig open te staan,
meet daarna hoeveel ww je nu krijgt, geen verbetering, dan moet je het
in de cv-ketel zoeken, ik meen dat daar bij het tapspiraal een stelschroef
zit om de l/min te verhogen, deze zou voor jouw toestel zo rond de 7,5 l/min
moeten zijn.
Dus krijg dat eerst goed, daarna pas verder met de kraan testen, als de
basis niet goed is, dan is alles daarna ook fout :wink:
Misschien heb je in jouw geval een 2-delige storing....dat moet nu gaan blijken :roll:
