Thermostatische Kraan v. Grohe geeft koud water
Ik heb mijn badkamer verbouwd en alles is inmiddels afgemonteerd. Alleen geeft mijn thermostatische douchekraan (Grohe Precision Trend) alleen koud water. Voorheen had ik 12mm koud aanvoer en 12mm warm aanvoer, alleen van de koud heb ik 15mm gemaakt.
De thermostatische kraan had ik ook reeds in de oude badkamer (maw deze combinatie werkt met mijn cv ketel (deze is 2 jaar oud, Vaillant HrSOLIDE). Ik heb het forum reeds uitgespit en de kraan gereinigd, hij is goed gemonteerd (links warm, rechts koud) ook wanneer ik de thermostatische kraan aan heb voel je dat het linker gedeelte zeer warm wordt echter de output aan warmwater is niets. Sterker nog uit ergernis heb ik uiteindelijk een splinternieuwe Grohe Precision Trend gekocht en nog steeds is het probleem niet opgelost. Tijdens de verbouwing heb ik 1x het cv systeem leeg moeten laten lopen en opnieuw moeten vullen (naar mijn idee heeft dit er niets mee te maken maar ik vermeldt het toch even :-) )
Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet!
Groeten,
Rudger
Dus op de wastafel en keuken heb je wel heet water
en heb je de kraan ook ingesteld op 38 graden zoals meestal de gebruiks aanwijzing aan geven.
Hoi henk, inderdaad zowel op de wastafel als onder in de keuken krijg ik super warm water. Ook staat de kraan op 38graden.
Ik zal als het helemaal af is wat foto s plaatsen aangezien je me met afvoer v de wc geholpen hebt, deze doet het heel goed!
Groeten rudger
Heb je ook gekeken als je de kunststof binnen dopjes hebt verwijderd uit de warme wartel.
Hoi henk k had deze handleiding reeds doorgenomen. Het is zelfs zo dat ik volgens de instructie de temperatuur zo hoog mogelijk proberen te zetten. Zelfs dit werkt niet!
Nog andere ideeën?
Groeten
staat de inlaat combinatie vergenoeg open onder de ketel?
heb je de zeefjes ook goed schoon
en sluiten de keerklepjes goed af.
Ter verduidelijking: voorheen was warm 12 mm leiding dit is 12 gebleven. Koud heb k van 12 naar 15 mm leiding vervangen. Dit is volgens de meeste forums normaal en dit zou een thermostaat kraan ook aan moeten kunnen.
Groeten
Warm water stroomt in de
koudwaterleiding; koud
water stroomt in de
warmwaterleiding.
- De terugslagklep sluit niet.
- „Dwarsstroom“ en grote
drukverschillen in de
waterleidinginstallatie.
- Afbeelding 9: Terugslagklep R
reinigen of compleet vervangen.
- Koud- en warmwaterdruk van
waterleidinginstallatie controleren en
drukverschil verhelpen.
Hoi henk van de ketel heb k geen verstand, wat zou ik hieraan doen en hoe type is vaillant hrsolide.
Groeten
Die dingen wat ik je gezegd heb, heb je dat nu ook al gecontroleerd dan
het keerklepje zit in de kraan
De ketel was ja wel oke want je hebt overal heet water ja.
heb je de s-koppelingen ook vervangen of zitten hier de ouwe nog in.
als je de kouwe afdopt en je laat de hete open en je draait de inlaatcombinatie kraan open zodat de warme water er uit moet spuiten, gebeurd dat niet dan is dat stuk leiding verstopt.
Hoi henk k heb alles gechecked qua kraan en niks werkt, het vreemde is dat de kraan en aanvoer leiding super warm worden alleen de uiteindelijke output is koud/ lauw.
Groeten
Ik heb een verlengstukje op nieuwe s koppelingen gezet omdat ik het muurplaatje iets t diep in de muur had ingebouwd.
Hoe heb je de temparatuur ingesteld na de montage?????
is dat verlengstukje niet te lang zodat hij de leiding af sluit gedeeltelijk
Test anders eerst even hoeveel water er uit de S-koppeling komt als je de kraan alleen op de koude koppeling monteert (Pas op heet water!).
(Of misschien even een los tapkraantje inschroeven).
Ik heb aan de temperatuur na montage in eerste instantie niks gedaan op de kraan. Pas nadat er weer koud water uitkwam heb k getracht volgens de instructie v de handleiding de kraan zelf warmer in t stellen maar zelfs de warmste stand gaf lauw resultaat.
dus je hebt K,L,G verwijderd en M zo verdraaid dat het water 38graden word controleren met een thermometer.
word deze geheel niet warm of zo dan en de leiding heet dan moet het wel in de kraan zitten zelf, je kan in contact gaan met grohe of je ruilt de kraan weer om.
we wachten even je testen van je hete kant af
Dit heb ik inderdaad gedaan! En t water blijft zelfs op de maximale stand lauw. Deze kraan heb k slechts vanmiddag gekocht, dus kapot kan hij mijn inziens niet zijn.
Anders moet je als je alles getest hebt wat we zeiden contact op nemen met grohe die kunnen je direct helpen
