Ik heb mijn badkamer verbouwd en alles is inmiddels afgemonteerd. Alleen geeft mijn thermostatische douchekraan (Grohe Precision Trend) alleen koud water. Voorheen had ik 12mm koud aanvoer en 12mm warm aanvoer, alleen van de koud heb ik 15mm gemaakt.
De thermostatische kraan had ik ook reeds in de oude badkamer (maw deze combinatie werkt met mijn cv ketel (deze is 2 jaar oud, Vaillant HrSOLIDE). Ik heb het forum reeds uitgespit en de kraan gereinigd, hij is goed gemonteerd (links warm, rechts koud) ook wanneer ik de thermostatische kraan aan heb voel je dat het linker gedeelte zeer warm wordt echter de output aan warmwater is niets. Sterker nog uit ergernis heb ik uiteindelijk een splinternieuwe Grohe Precision Trend gekocht en nog steeds is het probleem niet opgelost. Tijdens de verbouwing heb ik 1x het cv systeem leeg moeten laten lopen en opnieuw moeten vullen (naar mijn idee heeft dit er niets mee te maken maar ik vermeldt het toch even :-) )
Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Ik zie jullie reacties graag tegemoet!
Groeten,
Rudger
Groeten,
Rudger
