Hoi, ik heb een verouderde vloerverwarmings-installatie, die ik weer optimaal werkend probeer te krijgen.
Het lijkt erop dat de thermostaatkraan bij de pomp niet goed functioneert. Als ik instel dat het water niet warmer dan 30 graden mag worden zie ik de aanvoertemperatuur toch stijgen naar 50 graden.
Het kan zijn dat de thermostaatkraan moet worden vervangen, maar ik vraag me af of dit gaat helpen. De pomp staat in de garage, waar het erg koud is. Ik vraag me af of dat een temperatuurverlies oplevert in de sensor. Er zit een vrij lange draad tussen de sensor en de kraan. Stel dat het aanvoerwater waar de sensor in zit 40 graden is, en deze wordt ‘doorgegeven’ aan de kraan die de afsluiting moet regelen, dan is deze toch te laag?
Is er een betere constructie denkbaar? Of zou ik er al zijn met het vervangen van de kraan/knop?
