In onze slaapkamer zit op de radiator een thermostartknop van het merk AGA.
Deze verwarmt echter niet voldoende.
Volgens een sanitairwinkel kon ik de wartel van het t-stuk verwijderen zonder het water af te laten. Hier zou dan een pin moeten zitten die ik kan controleren op werking. Bij het losdraaien van deze wartel stroomt het cv water echter hieruit.
Is dit normaal en dient de thermostaatkraan vervangen te worden?
Of is de afsluitpin lek en dient het t-stuk vervangen te worden?
