Thermostaatkraan vervangen
In onze slaapkamer zit op de radiator een thermostartknop van het merk AGA.
Deze verwarmt echter niet voldoende.
Volgens een sanitairwinkel kon ik de wartel van het t-stuk verwijderen zonder het water af te laten. Hier zou dan een pin moeten zitten die ik kan controleren op werking. Bij het losdraaien van deze wartel stroomt het cv water echter hieruit.
Is dit normaal en dient de thermostaatkraan vervangen te worden?
Of is de afsluitpin lek en dient het t-stuk vervangen te worden?
Probeer een betere foto te maken met wat meer licht , thermostaatknop moet je losdraaien op de ring van knop zelf .zie pijl , maar soms zit het zo vast dat het bij sommige kranen het binnenwerk van de kraan ook mee draait !!dus goed opletten.
Die wartel heb ik inderdaad los gedraaid, een stukje.
Dit ging makkelijk.
Daarna begon het water te lekken.
Het binnenwerk zal dan wel meegekomen zijn.
Is dit binnenwerk los te koop of is dit een onderdeel van het T-stuk?
De beste oplossing is eigenlijk een nieuwe thermostaatkraan en een nieuwe afsluiter voor in het T-stuk?
Dat kan ik op die foto niet zien , probeer een betere en duidelijke foto te maken, dan weten we misschien ook type kraan/fabrikant.
Wat ik meestal doe als het binnenwerk meedraait is de boel goed insmeren met wd40 en dan proberen. lukt het dan nog niet.
dan knip ik die wartel door of maak ik een sneetje in met een ijzerzaag en dan stukdraaien.
is makkelijker dan een kraan vervangen , daarvoor moet de installatie leeg en weer gevuld te worden + ontluchten.
De wartel kan ik eenvoudig draaien.
Alleen komt er water uit.
Ik vermoed dat als ik doordraai de kraan en het binnenwerk loskomt.
Ik kan de wartel wel inzagen maar hij is makkelijk los te draaien.
WD 40 heeft dan ook geen nut.
Of zie ik het verkeerd?
Het gaat meestal om het (zeskantje ) wat muurrvast zit in je thermostaatknop , door het losdraaien van de knop draai je het zeskantje mee en komt het binnenwerkje eruit .
door in te smeren , de knop gedeelte goed vast te houden en wartel los te draaien , kun je makkelijker de knop eraf krijgen . dus voorkomen dat de hele knop meedraait !!
meestal , zo niet dan systeem van durk afhalen en losdraaien helaas.
Dank je voor deze uitleg.
Laatste vraag, kan ik een nieuwe thermostaatknop en het ventiel beide los kopen en vernieuwen?
Of is de maatvoering niet universeel van het t-stuk?
Schroefdraad moet wel overeen komen , meest voorkomend en ganbaar is M30x1,5. maar je hebt ook wel afwijkende soorten .
als je knop eraf haalt ,hoef je ventiel ook niet te vervangen !! gewoon een losse knop met juiste schroefdraad erop monteren weer.
Mocht het "ventiel" , binnenwerk niet meer gangbaar zijn , dan moet je het beste een nieuwe kraan monteren compleet, dan moet installatie toch leeg .
