Thermostaatkraan radiator.
wgb
Bij mijn zus zit deze thermostaat op de radiator met de stand op vorst beveiliging.
Gisteren bij 14 gr. buiten voelde de radiator aan de bovenzijde warm aan.
Wat moet er aan de knop verandert worden zodat de radiator koud aanvoelt.
Als de insert in de radiator en de thermostaat knop niet compatible zijn krijg je afwijking in temperatuur. Er zijn plastic dopjes om het pennetje van de insert te verlengen.
Het hele spul is door de WBV in een flat van 15 hoog geinstalleerd.
Dan mag ik aannemen dat dit niet het geval is.
Aan de installatie is niets verandert. Andere Heimeier knoppen lijken correct te werken.
Het lastige is ik zit hier en het speelt af in Zoetermeer.
Het kan zijn dat de verchroomde ring niet goed is vastgedraaid.
Als deze wat los zit dan kan de knop het ventiel niet voldoende indrukken/afsluiten.
Probeer eerst de ring goed vast te draaien (rechtsom), en goed stevig.
Stel dat het niet lukt dan kun je twee knoppen omwisselen met een andere radiator.
Daarmee weet je zo of het aan de knop ligt of aan iets anders.
Een laatste mogelijkheid is dat er vuil tussen de zitting zit, dit kun je meestal oplossen door
de kraan helemaal open te zetten, daarna een paar keer open en dicht en dan stroomt het vuil weg.
Mocht alles niet lukken dan kun je het binnenwerk vervangen van het ventiel.
Bedankt dit maakt het voor mij een beetje duidelijk.
Gezien de situatie gaan we kijken of het open-en dicht draaien verbetering kan brengen.
Probeer eerst de knop op maximaal te zetten en daarna de chromen ring goed vastzetten. Daarna kan de th. knop weer dicht gezet worden.
LotH
