Insert radiator thermostaatkraan
Ik hen een insert thermostaatkraan (deze gebruik je bv bij een onderaansluiting) geplaatst.
op het moment van openen of dicht maakt hij een trillend/brommend geluid.
Nu schijnen niet alle inserts op alle radiatoren toe te kunnen passen.
Wie kan mij hier info over geven?
Dank
Dank voor de reactie. Ga het dan toch nog maar een keer checken.
Zelf denk ik dat het met de inserts te maken heeft, ook warmteservice gaf mij dit advies vandaag.
Ik probeer beide gewoon en zullen zien wat de uitkomst is.
Zit de radiator goed aangesloten dan word de retour pas warm als de hele radiator gevuld is met warm water. Zit ie verkeerd aangesloten dan word als eerste de retour warm en direct daarna de aanvoer omdat het opstijgende warme water er weer uit gaat.
