Thermostaatknop vloerverwarming vervangen
Mijn thermostaatkraan/knop lijkt defect. Als ik deze op b.v. 30 graden zet (vloer verwarming is direct aangesloten op de CV) dan schieten de meters op de verdeler naar 80 graden.
Nu heb ik een reich thermonstaatkraan, is er een standaard in deze kranen/knoppen? maw, kan ik een ander merk thermostaatkraan erop zetten? En waar moet ik op letten?
Het vervangen van de kraan kost rond de €150,- (moet ik laten doen, als ik alleen de knop kan vervangen ben ik een stuk goedkoper uit (kan ik zelf doen).
Yup, de pomp die draait gewoon, de installatie is doorgespoeld, en konden zien dat de pomp gewoon draait. Ook de vloer wordt langzaam warm, echter wordt ie iets te warm (als ik de meters mag geloven), kan het ook voelen aan de verdeler en de pomp, die worden gewoon heet
DylanS
