Hallo, ik heb de situatie zoals in de afbeelding. Links is aanvoer, rechts is retour. Het gaat hier om een éénpijp-systeem. Thermostaatknop is van Tado, maar had iedere thermostaatknop kunnen zijn. Onderblok is een Heimeier Multilux.
Wat nu gebeurt is dat zodra andere radiatoren warmte vragen, de aan- en afvoerleidingen naar deze radiator heet worden (door het éénpijp-systeem), waardoor de Tado 'opgewarmd' wordt door de hitte van de leidingen en dus effectief vrijwel nooit de themostaatkraan openstuurt. Kortom een vrijwel altijd koude radiator.
Het is mogelijk de thermostaatkraan en Tado aan de andere kant te zetten, maar die zit dan in de retourleiding, is dat een probleem? Lijkt mij eigenlijk niet, de thermostaatkraan gaat gewoon open en dicht, stromingsrichting doet er niet toe?
Mocht dat wel een probleem zijn, dan kan ik altijd nog een aparte Tado thermostaat aanschaffen en de Tado knop daarmee aansturen. Maar als het even kan wil ik die extra aanschaf vermijden ;-)
