Thermostaatknop past niet
Ik wil slimme thermostaatkranen monteren op onze radiatoren. Echter, een Sonoff kraan past niet, ook niet met de meegeleverde verloopstukken.
Er zitten nu handmatige draaiknoppen op die van merk "Giacomini", waarschijnlijk uit begin jaren '90. Zie foto's (van twee radiatoren). De leidingen zijn 15mm koper
Wat moet er gebeuren om een thermostaatkraan te kunnen monteren, liefst zonder verloopstukken, en kan dat zonder het buiswerk aan te passen ?
Alvast bedank voor ideeën!
Het is even passen en meten maar waarschijnlijk lukt het wel met een 1/2" bocht en een echte kraan met knelring 15mm.
Gangbare thermostaatkranen komen nogal in uiteenlopende maten, scheelt soms centimeters, soms millimeters. Goed opmeten en op zoek naar een geschikte variant. Ik heb ook met de schuifmaat in m'n hand een kleine tiental vergeleken in verschillende winkels, totdat ik uiteindelijk een geschikte hen gevonden.
Het is nu nog lekker weer:
oude kraan eraf en die meenemen naar een (lokale) installatiewinkel.
Neem ook deze foto's mee.
ps. wat zit er onder dat plastic hulpstuk?
hier denk ik een deel van de oplossing zonder de kraan te vervangen:
Als je een sonoff wilt gaan gebruiken, zul je toch een thermostatische radiator knop moeten hebben. Dus dan moet deze eenvoudige aan/uit er toch vanaf.
@Kaajee: hoe weet je dat dit een eenvoudige kraan is?
Kijk en vergelijk eens in dat topic wat ik gaf..
edit: dat topic is niet heel duidelijk, er zijn er meer waar het duidelijk het thermostaatkraan is.
Als je de handbediening en adaptor verwijder, blijft er een thermostaatkraan over. Hierop past nu de M30 adaptor van giacomini.
Aardbei20
