Thermostaatknop met raamsensor
Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar een simpele thermostaatknop die stopt met verwarmen als een raam wordt open gedaan. Daarvoor wil ik op het raam een sensor monteren. Dit is ook de enige belangrijke functie/combi die ik zoek, hebben jullie tips van aanbieders waar ik dit voordelig mee kan realiseren? Online zag ik nu van Homematic IP bijv. raamsensoren maar daar ben ik alleen voor 10 stuk al bijna 800 euro voor kwijt. Hoor graag of jullie tips/aanbevelingen hebben.
Gr. Willem
Je kunt ook een smart (wifi) (deur)sensor gebruiken en het geheel via smart home slim maken en zonde boel regelen. Die koopt je al voor eenn paar euro.
Het allerslimste is om de raambediening (de mens) zo slim te maken dat deze meteen de
simpele thermostaat dichtdraait voor of na het openen van het raam. Dat is pas echt smart.
Andere oplossingen zijn natuurlijk wel te maken maar dat wordt een lastige(re) oplossing.
Sensoren meten, maar geven geen opdrachten. Electronisch aangedreven knoppen moeten wachten tot ze een signaal krijgen. Domotica is het antwoord.
Er zijn -tig oplossingen voor Home Automation. Van raspberry-pi met domoticz of Home Assistant tot dure gebouw beheers systemen.
Lastig is een relatief begrip ;-) Ik vind het niet lastig en eenmaal werkend is het wel leuk en handig.
Maar eens , menselijk ingrijpen en bedienen kan ook en wellicht ook beter voor de bewustwording.
Enige nadeel is dat "de mens" regelmatig last heeft van uitvallende geheugencellen. Daar valt niet tegenop te programmeren...
  • Like
Waarderingen: wgb
Uhh blijvend uitvallende dat is 100% zeker.
Vooral als het systeem om de een of andere reden is uitgevallen. Hoe zat het ook alweer na een stroomstoring.
Of als ze je graag iedere week een update sturen. He hoe kan dat nou. Gisteren had ik dat niet.
Ik vindt het ook niet lastig, integendeel.
Maar voor een vraagsteller hier is dat meestal minder makkelijk.
Neem een Raspberry Pi of een Docker installatie.
Installeer daar de juiste software op zoals b.v. Domoticz (gratis) of .
Op dat apparaat sluit je de juiste transceivers of b.v. een Zigbee of Zwave controller.
Installeer alles en programmeer alles zodat het werkt.
Lijkt simpel.
Ik zou in dit geval zoeken op een combinatie van raamsensoren/stelmotoren van hetzelfde merk.
Of als het meerdere ruimten zijn, probeer dan een zoneregeling te vinden die ook draadloze
raamcontacten heeft. Uiteraard zul je die niet vinden voor een paar Euro.
Ik had in mijn vorige huis buiten de woonkamer programmeerbare thermostaatkraan op de radiatoren geplaatst. Kosten iets van 15 eueo en je kon er een schema in programmeren. Ze stuurde niet de cv aan maar dat was voor mij niet zo'n probleem. Ik had de schema's zo opgesteld dat de thermostaat in de woonkamer altijd aan was als de andere ruimtes warmtebehoefte hadden.
Deze dingen claimde ook raam open detectie te hebben, denk dat bij een hele snelle temperatuur drop de dingen even tijdelijk uit gingen. Hier zou je naar kunnen kijken. Als je de schema's niet gebruikt en alleen de draaiknop voor temperatuur zijn ze erg simpel.
Een ander bekend merk heeft zo'n open raam detectie ook ingebouwd, maar dat zijn vrij dure knoppen.
Verder kan het inderdaad vrij geavanceerd met een Raspberry oid, maar ook met simpele (slimme) deur sensoren en alleen een slime centrale thermosstaat kun je zoiets realiseren, alleen schakelt dan wel je hele cv installatie uit en niet per ruimte. Wel goed om het gedrag af te leren natuurlijk.
Per ruimte schakelen vereist toch een slimme thermostaatknop pér radiator.
Dankjewel voor de vele reacties, heel fijn. In dit geval gaat het om een appartement met wisselende gasten, zodoende dat ik op deze manier wil voorkomen dat er bij ramen open ook nog radiatoren staan te loeien. Dat moet dan inderdaad per vertrek. Ik heb zelf eens in een appartement elektrische radiatoren gehad die ook zouden stoppen met verwarmen als er een raam open was, en hoewel dit in een gebied was met koude temperaturen werkte dat voor geen meter. Zodoende dat ik nu echt iets wil met een sensor bij het raam. Ik ga me sowieso even verdiepen in alle termen die voorbij gekomen zijn en hoop een betaalbare oplossing te vinden.
Mijn gevoel is me aan het wijsmaken dat je als eerste moeten beginnen met meer greep op het weer van buiten te krijgen. Hoeveel wind er is en wat is de kracht van de zon. Ik vraag me af hoe je die met hard-en software zou kunnen gebruiken.
De techniek lijkt veel belovend maar om een woning naar wens te regelen dan zal je moeten beginnen met het ontwerp en de uitvoering.
Hardware is relatief eenvoudig. Je plaatst een slimme sensor op het raam. Dan een eenvoudige programmering in de bijbehorende apps (tuya, Google home, Apple home app oid) dat de radiator knop dicht moet als het raam openstaat of gaat.
Het is niet zo moeilijk, een raamsensor is een raamsensor, en het raam is dicht of open.
Voor de rest maakt het voor dat 1/0 principe niet uit of het hard waait, wel of niet regent of iets
dergelijks. Ook dat kun je maken met domotica, maar dan komen we weer op hetzelfde uit.
Thermostaten (ruimte na-regelengen) die tegenwoordig verkocht worden moeten in principe
een mogelijkheid hebben om er een raamsensor aan te koppelen. Wettelijk is dat ergens verplicht.
(vraag me niet waar dat staat, dat weet ik zo niet)
De oplossingen die hierboven genoemd worden met een temperatuur "drop" is ook een werkbare
methode.
Helemaal eens open dicht is simpel maar dan. Ervaring met een vakantiehuisje de thermostaat van de CV reageert ook op een bewegingssensor. Je gaat het huisje uit hoe zou je dat verder moeten programmeren. Moet ik eerst invoeren hoelang ik ongeveer weg zal blijven. Een APP meenemen. Hoe sterk koelt het huisje af.
Je kan ook een extra thermostaat ventiel in de aanvoerleiding plaatsen. Hierop een 24v N.O. thermisch motortje. Een eindschakelaar op het raam die de kraan laat sluiten als het kontakt gemaakt word.
Mark van Oosterhout
