Radiator met thermostaatknop + afstandsvoeler blijft warm
Heb de thermostaatknop helemaal naar 'blauw' staan maar ondanks dat blijft de verwarming loei heet. Er zit ook een voeler op afstand bij maar het 'draadje' is kapot en hebben we aan elkaar gedraaid. Het gaat om een radiator van danfoss (redelijk oud) in de badkamer. Hoe krijg ik de thermostaat weer werkende?
Dat "draadje" is eigenlijk een buisje : hol van binnen. De druk in deze ruimte bepaalt het openen en sluiten van de kraan.
Dus aan elkaar knopen werkt niet, dat dien je compleet te vervangen.
Daarna zal een en ander wel weer normaal werken.
De vloeistof in de afstandsvoeler zorg er normaal voor dat de kraan wordt dichtgedrukt.
(en dat kan nu dus niet meer)
Thermostaatknop compleet vervangen, dat is de enige optie.
Bedankt voor de antwoorden, had al zo'n flauw vermoeden. Maar hoe kan ik zien welk model ik moet bestellen? Ik weet niet wat voor type danfoss er nu op zit. Zal al wel heel oud zijn, is mijn vermoeden.
Je kan de defecte eraf halen en meenemen naar een plaatselijke installateur. Die kan je zeker verder helpen.
Er zijn van danfoss nog diverse oudere modellen verkrijgbaar. Wat boven al is aangegeven neem de kop mee naar een installateur. Deze zal u wellicht kunnen helpen.
Succes.
slechte-kluskabouter
