Thermostaatknop kapot
Sterker nog...
Nu ik dankzij de tips het mechaniek begon door te krijgen, zag ik dat de knop dichter op de kraan gezet moest worden. Kijk:
Dit was precies de speling waardoor het 'duwertje' in de knop het pinnetje niet meer bereikte (en de radiator dus open bleef staan).
Knop er terug goed opgezet, et voilà, probleem opgelost!
Ik zit momenteel dus met een gelijkaardig probleem.
Ongeveer eenzelfde soort thermostaatknop. Toen ik die een tijdje geleden volledig dichtdraaide, merkte ik dat er geen spanning meer op zat. De knop draaide plots dol, met als gevolg dat ik de warmte niet meer kon regelen via de cijfers.
Gevolg: radiator kwam soms ongewild vrij warm of lauw te staan, andere keren dan weer geen warmte.
Knop afgeschroefd (zat wel zéér stevig vast aan die moer) en dan zit ik nu met enkel het pinnetje.
die radiator begon zeer warm te worden.
Aangezien ik ook niet over zo'n 'lijmtang' beschik en hier op m'n flatje ook niet de ideale spullen om dat pinnetje stevig tegen te houden, doe ik het voorlopig met een loopkruk (recent meniscusoperatie ondergaan) die ik tussen dat pinnetje en de canapé stut.
Ik merk dat het wel wat duwkracht vergt om het pinnetje volledig ingedrukt en dus op 'off' te houden.
Morgen dus dringend nieuwe knop halen!
Knop zit niet ver genoeg op de kraan geduwd waardoor het nog steeds niet kan werken.
Knop nogmaals terug draaien zodat die eraf kan en dan helemaal naar het einde van het kraanhuis duwen en dan de ring loslaten. Dan nogmaals proberen of die wel geheel afsluit.
Vr Gr
