Thermostaatdraad loopt tussen cv-leidingen door
Hallo allemaal,
Ik kwam er net achter dat de draad van de cvketel naar de thermostaat hier los in de kruipruimte ligt (dus niet in een buis of iets dergelijks). Lijkt me op zich niet zo'n probleem, maar nu blijkt dat die draad op een bepaald punt helemaal verstrengeld zit tussen de cv-leidingen (draad en een stuk of 6 cv-leidingen moeten door hetzelfde gat onder de vloer).
Kan het kwaad dat die thermostaatdraad warm wordt?
Het lijkt me niet zoals het hoort, maar aan de andere kant zit het al een paar jaar zo zonder problemen...
Dit soort kabels mogen tot ongeveer 70 graden worden, kort een beetje meer en daar zit nog behoorlijk wat marge in, het gaat pas en stuk hoger fout, smelten zal niet gebeuren door een cv leiding.
Ze verouderen hooguit wat sneller, maar denk dan bijvoorbeeld aan 30 jaar i.p.v. 50 jaar.
Dat isoleren van de leidingen staat inderdaad op de planning, maar is wat lastig omdat al die leidingen zo op elkaar gepropt zitten ;-)
De thermostaatdraad laat ik voorlopig maar zo liggen. Het is ook maar een klein stuk waar hij zo in de cv leidingen gevlochten zit.
Dank voor de reacties!
LotH
