CV-installatie loopt plots leeg
De druk van mijn CV-installatie valt elke keer weg.
Ik vul de installatie steeds bij tot 1.6 bar, vervolgens loopt de druk gedurende ongeveer twee weken terug tot 1.45 - 1.5 bar, en dan valt de druk ineens helemaal weg (metertje geeft dan 0 bar aan). De druk valt weg binnen 2 dagen (misschien nog wel sneller maar zo vaak controleer ik de druk niet).
Ik zie nergens water liggen of uit de ketel druppelen.
Weet iemand wat zo'n plotse drukval zou kunnen veroorzaken?
Zou een van die drie kunnen verklaren dat het een aantal weken relatief stabiel blijft, en dan plots leeg loopt?
De onderhoudsmonteur is overigens al een aantal keer langs geweest maar kon helaas geen oorzaak vinden.
Expantievat houd de druk relatief stabiel totdat deze dezelfde is als de voordruk van het vat, meteen daarna is de druk volledig weg.
Dus ik denk defect vat en defecte overstort.
Afhankelijk van de plek waar deze geplaatst is maar de kans is zeker aanwezig.
Indien het expansievat op zolder hangt is een voordruk van 0,5 bar voldoende. Wanneer het expansie vat op de begane grond of in een kelder gemonteerd zit wordt een voordruk van 1 bar aanbevolen.
Ook komt vaak voor dat men verkeerd vult door in plaats vaan water men ook lucht er in perst.
Vaak nemen ze een lange slang koppel hem aan vul en aftap kraan en gaan vullen de druk staat netje bv op 2 en men gaat stoken en na een poosje slingert de automatische ontluchter bij de ketel alle lucht er uit en druk valt weg,
slechte-kluskabouter
