Thermostaat kraan douche zoemt
Heb een 1 a 2 jaar oude Grohe mengkraan (Grohterm douchethermostaat). Sinds een tijdje zingt hij bij warm water, wat door-resoneert in de leidingen naar boven. Bij heet water of koud water doet hij het niet. De keerkleppen zijn gecheckt en zijn schoon. Iemand een idee wat het kan zijn? En wat ik kan/moet doen?
Het thermostaat gedeelte in de kraan, kan verkalkt zijn.
Dat moet je dus eerst ontkalken.
Op de site van de fabrikant, kun je lezen hoe je dat moet doen.
In de gebruiksaanwijzing, kun je zien, hoe je dat gedeelte er uit kunt halen.
Ook die is op de site van de fabrikant te vinden.
Dank Peter! Voordat we hem gaan openmaken, is dit vrijwel zeker het probleeem of kan het heel goed ook iets anders zijn, zoals te weinig waterdruk bijvoorbeeld?
Meestal is dat het probleem.
En het is echt geen chirurgen werk hoor, om de kraan open te maken.
Nou, mijn klusjesman heeft hem dus opengemaakt en binnenwerk helemaal schoon. Dus ik ben helaas niks opgeschoten. Zijn er nog andere suggesties? Waterdruk? CV ketel? Leidingen?
Misschien heb je wat meer aan deze topic klik hier
site grohe
Resultaat
De thermostaat maakt een fluitend geluid tijdens het gebruik.
Waarschijnlijk is de zitting van het thermostaatelement verkalkt of vervuild. Om het probleem op te lossen dient de zitting
schoongemaakt te worden. Wij adviseren dit door een monteur van GROHE uit te laten voeren.
Kraan is dus nu helemaal uit elkaar geweest en alles is schoon. Hij zoemt nog steeds. Iemand wellicht nog andere suggesties? Kan het met de druk te maken hebben?
dus heeft er iets met de thermostaat zelf te maken.
Vroeger had grohe op hun site de oplossing hier voor staan.
omdat de kraan nog niet zo oud is en ik dit ook las op een andere site ik citeer:
Wij hebben een thermostatische badmengkraan van Grohe
die al vrij vroeg na aanschaf ook een luid gejoel liet horen.
Gewoon naar de leverancier gaan en het probleem melden. Bij ons kwam een
servicemonteur van Grohe het probleem onder garantie verhelpen. (nieuw
binnenwerk). Daarna nooit meer problemen geh</I>
<I>ad.
