Thermostaat kraan doet vreemd
Hallo, :D
Ik heb een vraag. Ik ben net verhuisd naar een ander huis en bij het douchen valt mij het volgende op en dat zou ik graag opgelost willen hebben:
Als ik ga douchen en zet de thermostaat kraan aan dan is ten eerste de druk niet heel groot. Er komt een wat kleine straal uit en als ik de temperatuur op bijvoorbeeld 38° heb staan dan word de temperatuur na ongeveer 3 á 4 minuten steeds wamer zonder dat ik er aan zit :? . Als ik hem dan kouder wil zetten reageert hij niet :!: .
Iemand een idee hoe dat zou kunnen komen? Nog beter zou zijn als iemand hiervoor een oplossing voor heeft!
Ik hoor het graag van jullie!
Misschien is het handig om merk en type te vermelden als je dat nog kan vinden.
Thermostaat element vervangen, dit is waarschijnlijk stuk.
Is een duur onderdeel kan net zo goed een ander kraan kopen.
De kraan is inderdaad van Grohe. En wellicht is dat het probleem ik hoop het! Ik kan alleen helaas de bijgevoegde link niet openen... :(
