Thermostaat kraan
Vandaag wou ik thermostaat kraan ontkalken omdat het knopje van de warm water regeling af en toe bleef hangen. Tijdens het losmaken uit mijn handen geglipt. Was vergeten de hoofd kraan dicht te draaien. Ja ja ik weet. Nu, lauw water. Wat denken jullie? Waxcapsule defect? Einde oefening? Het is niet dat ik elke dag laat vallen maar ja ik denk wel defect. Of mis ik iets :( zie foto.
Ik denk dat je de chrome kap er af moet nu en weer plaatsen de element en hem weer via de spindel af gaan stellen op 38 graden
Is dit een merkloze kraan?
Er zal wel kalk op de spindel zitten schoonmaak azijn helpt.
Dat kan ik niet van hier bepalen als het wat uit maakt.
Daar om is beter weer plaatsen en weer op nieuw af stellen helpt dat niet dan is het stuk.
Om alles af te stellen moet het hele element weer terug en vast gezet worden.
De witte aan slag stuk later ook weer plaatsen bij 38.
Even WD40 op spuiten spindel.
Dan druk er op en dan via de spindel zo verdraaien dat ie 38 graden aan geeft op een thermometer.
Dan zet je de knop er weer op ook precies 38
Als je de kraan ook gecontroleerd hebt dat de zeefjes in de kraan schoon zijn vooral de warme.
Voorbeeld kraan kijk 2.38min
Oké.
Maar als je een element schoon wilt maken moet ie een nacht in schoonmaak azijn zodat het kalk er uit is.
Dat is niet in 1 1/2 uur gedaan.
Ja snap ik. Maar daarvoor had ik gewoon heet water. Knopje was af en toe moeilijk in te drukken. Dat was de initiële reden om te ontkalken. Nadat ik heb laten vallen en ontkalkt was knopje weer goed maar tich lauw water. Dus daardoor dacht ik dat wax capsule tik geeft gehad. Heb kraan helemaal gedraaid maar geen warm water. Bleef lauw. Toen conclusie getrokken.
