Thermostaat gaat niet aan na vullen
Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HR22. Voor het vullen heb ik uiteraard de stekker eruit gehaald. Na het vullen de stekker er weer in maar de thermostaat werkt ineens niet meer.
Tijdens een verbouwing 2 jaar geleden hadden ze ook de stekker eruit gehaald en was hetzelfde probleem. Ze hebben dit toen wel op weten te lossen.
Iemand enig idee hoe dit opgelost kan worden?
Het lijkt er op of er ergens een los contact is of iets dergelijks.
Werkt heel de ketel niet, zie je niets op het display of is het alleen de thermostaat?
Hi Ronny, bedankt voor je reactie. Voor de rest werkt alles goed, het is enkel de thermostaat.
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik volgde de kabel waarvan ik aanneem dat het van de thermostaat is en merkte dat hij los zit. Toen ik de CV open schroefde braken de kabels direct.
Ik zie wel dat ze aangesloten zaten op de OT - open therm. En niet op de KT.
LotH
