Waakvlam in gashaard gaat uit als thermostaat afslaat.
Als ik het thermostaat-element met een vlammetje verwarm slaat hij keurig af en blijft de waakvlam wel aan. Thermokoppel is voor alle zekerheid al vervangen, maar dat heeft dus niet geholpen. Waakvlam en hoofdbander branden mooi blauw.
Het betreft het bekende (oudere) thermostatische Honeywell gasblok wat ook in mijn andere gashaarden zit.
Afbeelding uploaden lukte niet.
Het kan zijn dat de waakvlambrander toch niet helemaal goed brandt of vervuild is, ook al lijkt het in orde.
Het kan ook zo zijn dat de gasdruk voordruk te hoog is waardoor de waakvlam uitgaat op het moment dat de gasklep dicht gaat.
Aangezien de andere kachels het vermoedelijk wel goed doen lijkt het een probleem van de waakvlambrander,
of misschien zelfs het gasblok, of de instelling.
Aan de gas voordruk kan men niets veranderen dacht ik.
Helaas is het gasblok wisselen een aardige klus bij dit soort kachels; leuk voor een zomerse dag. Het vreemde is natuurlijk wel dat het probleem zich al die jaren nooit heeft voorgedaan en dat het alleen optreedt als de thermostaat uit zichzelf afslaat en niet als ik het "forceer" met een vlammetje op het element.
Als de waakvlam niet goed is afgesteld, kan door trek vanuit schoorsteen de vlam uitgezogen worden tijdens het wegvallen van de hoofdvlam.
Soms verandert er een hele kleine stand van de waakvlam en beginnen deze problemen.
Of er is valse trek op een of andere manier vanwege een lekkage in de omkasting van de binnenketel.
Kan soms lastig zijn te ontdekken wat er aan de hand is.
Vr Gr
Ik heb de waakvlam hoger gezet en het probleem lijkt opgelost te zijn! Dank voor de tip!
