Thermostaat douchekraan: verkeerd gemonteerd en weinig druk
De merkloze thermostaat douchekraan lijkt verkeerd gemonteerd. De beveiliging (indrukken van het knopje op de draaiknop) zit aan de linkerkant waarmee de watertoevoer geregeld wordt en deze draaiknop is maar een kwart slag draaibaar. Terwijl aan de rechterkant geen beveiliging zit, wel de temperatuuraanduiding op de knop staat en deze draaiknop is wel volledig draaibaar. En met een klein kind in huis is dat niet veilig...
Daarnaast is de waterstraal veel te zwak. CV ketel is een Remeha W23S/ W23C uit 2004
Wat kan hier aan de hand zijn?
Als de aansluiting van de doucheslang aan de onderkant zit is de kraan goed geplaatst.
Het betreft volgens mij een Borma/ Jado (Borma) Geometry F1243AA douchekraan onderaansluiting chroom.
Dat is geen beveiliging, maar waterbesparing. Beveiliging zal er gewoon niet op zitten voor temperatuur.
Voor de druk kun je de kraan demonteren en kijken of er geen vuil voor de zeefjes zit.
Er hoort altijd een temperatuurbeveiliging op, om een hogere temperatuur dan 38 graden te krijgen moet er een knop ingedrukt worden.
Haal degene die de kraan geplaatst heeft er weer bij.
Je zei een merkloze kraan Jado is een merkkraan en dat type wat je aan geeft is niet een thermostaat kraan.
net @Jan zei laat diegene die hem geplaatst heeft de kraan nakijken
