omgekeerde thermostaat douchekraan werkt niet
🫣 Dan zou deze dus wel moeten werken bij omgekeerde aansluiting, maar dat doet'ie dus ook niet.
Dank iig voor het meedenken/opzoeken. Ik ga zometeen de bewuste thermostaat met een voorhamer te lijf, dat is de enige manier om van het "probleem" af te komen. (of ik bewaar'm en als ik nog de moed krijg om een nieuwe te bestellen, kan ik ze vergelijken.....)
ook vind ik het vreemd dat er geen nummers op zitten maar.......
Ik geef ook op beter nieuwe kraan kopen of leiding gaan kruisen ergens zodat ie weer goed zit.
Omdat het me toch niet lekker zat heb ik een nieuwe omgekeerde cartouche besteld (nog iets goedkoper te verkrijgen in Tsjechië). Op de foto's de vergelijking tussen de oude (rechts) en de nieuwe (links). Wat heel erg opvalt is dat het thermo-element zelf in de nieuwe een stuk dieper zit bij gelijke stand van de knoppen. Dat verklaart (ga ik althans van uit) dat het warme water onvoldoende te regelen was. Morgen maar even monteren......
Kijk wat mij opvalt aan die oude staan geen nummers op.
Op de nieuwe mist voorste O-ring
Ook is de gaas fijner bij de nieuwe links
Ik vind ook als je de juiste element neemt die is duur maar jij gaat voor goedkoper.
Ook zijn ze niet gelijk lijkt me.
precision trend
type 47175
Als je naar de element 47175 kijkt en zoekt daar staat dit:
Verder ga in contact met Grohe.
Het is wel een originele Grohe 47175. Prijzen blijken per land nogal te verschillen; in nl vragen ze er makkelijk 120 tot zelfs over de 200 voor. Prijs was overigens niet veel lager dan in Duitsland, maar de verzendkosten waren aanzienlijk lager :). Voorste ringetje lijkt bij deze niet nodig omdat het gaasje er niet af te schuiven is. Cooltouch komt idd te vervallen omdat nu het hete water langs de buitenkant geleid wordt. Uurtje geleden element gemonteerd en kraan in de juiste stand gezet (slangaansluiting dus beneden), en het werkt als een tierelier.
