Thermomaster 23.29WT 1998 geen warm water
Ik heb sinds kort geen warm water meer :roll:
Ik heb een Thermomaster die ik moet bijvullen. Ik woon er pas, en ik heb er natuurlijk 0 verstand van! :shock:
Zou iemand mij kunnen helpen?
waar kan ik hem bijvullen?? :oops:
Bij de vulkraan ;-)
Vaak zit die direct onder de ketel. Kun je eens een foto plaatsen van de ketel + leidingwerk?
aan de rechterkant zie je 2 zwarte knoppen bij elkaar. de rechter als ik die opendraai komt er ook water uit. Ik heb ook geen idee waar ik hem moet aansluiten.
ik heb tegenover de thermomaster mijn wasmachine staan met kraantje dus die kan ik wel gebruiken om de slang aan te sluiten maar waar ik hem bij de thermomaster moet aansluiten.???? :?
Nee ik heb geen vulslang. Of de oude bewoners moeten deze meegenomen hebben tijdens de verhuizing.
Je kan hem vullen op de 3e leiding van links op de onderste foto. helemaal onderaan is de vulkraan, dopje er afdraaien en de gekartelde rand opendraaien. Wel een vulslang met passende wartel gebruiken.
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat!
Oud klasgenootje was komen kijken bijvullen indd op de 3e! het schroef gedeelte moest iets open gedraaid worden om bij te vullen en na een paar keer aantikken deed de waakvlam het ook weer!
vervolgens de ketel en het warme water aangezet en hij deed het weer!! :lol:
ben weer helemaal tevreden en kan weer fatsoenlijk douchen! hahah
