Thermokoppel geeft na opwarmen 20mV
Evarist
Op een CV ketel blijft de waakvlam niet branden. Het thermokoppel geeft, na opwarmen, 20mV. Is dat voldoende?
In de regel is dat voldoende, echter...... In sommige gevallen is dat zelfs teveel.
Ligt er dan weer aan wat voor ketel/brander dat ding inzit.
Het thermokoppel circuit loopt normaal gesproken via de maximaal thermostaat. Deze kan defect zijn.
Het thermokoppel zit uiteindelijk op het gasblok vast. Hierin zit een klein elektromagneetje. Deze kan ook defect zijn.
Ik had het zoeken opgegeven en een professional gevraagd, maar die is nog steeds niet opgedaagd.
Heel domweg zet ik meer druk op het water, ik probeer en de CV werkt!!
Is het mogelijk dat de waakvlam niet aanblijft als de druk te weinig is?
Als het e3n awb thermomaster 23.29 of 23.39 is dan zou ik de droogkookbeveiliging maar is even controleren.
Die droogkookbeveiliging deed wat ze moest doen: uitschakelen bij te weinig druk.
Overigens doet die CV het inmiddels al 2 winters.
De droogkook beveiliging zit in serie met het thermokoppel. Daar is het voor gedacht
Dat er sommige slimme. Hmm Hmmm monteurs zijn die ze in het hoofdgas circuit plaatsen is heel een ander ding
Maar dat hoort echt niet zo het moet in het droogkook circuit zitten
Hey obelix, ik weet dat ik een biertje gedronken heb, misschien dat het daar door komt! Maar ik snap geen snars van je tekst.
Spoel thermokoppel -> TTB -> droogkook (ntc) -> Kamerthermostaat -> en terug naar de spoel.
Als er weinig waterdruk aanwezig is (oude Droogkook) of de temp loopt te snel op (ntc) word het circuit onderbroken en dondert de waakvlam uit.
John
Ik snap je uitleg, maar dit gaat net op voor elke fabrikant. Bij bvb awb zat in de 23 serie de droogkook niet in het thermokoppel circuit.
Hij zit bij de 23... Tussen de het circuit van de micro switch tbv de 3 wegklep. En daar zit het thermokoppel circuit niet tussen.
ik zal je heel even uit je dromen helpen.
Het thermokoppel staat ECHT NIET in het 24 V circuit.
Dat sommige beunen ( en ik noem het terecht beunen ) het in het 24 V circuit plaatsen is punt zoveel.
Het thermokoppel hoort altijd in het waakvlam circuit te staan zo ook hier kijk maar
Thermokoppel circuit is een eigen circuit. Het gestippelde gedeelte bij de gasklep is volgens mij het 24 V circuit.
Op con 5.7 en 5.13 zit de 24 V aansluiting van gasblok
Kijk naar Radson er ( oude series) zijn exact hetzelfde
