Thermoelegance 4 A/1
Goedemorgen allen,
Ook wij zijn sinds kort in het bezit van een Google Nest Learning Thermostaat en het grote aansluiten gaat beginnen..
De Heatlink al gemonteerd op de plek waar ik hem wil hebben. De draden van de thermostaat beneden T1 en T2 sluit ik aan op de Heatlink T1 en T2 en stroomkabel op N en L
Ik snap het verder allemaal wel, maarrrrrr en nu komt het.
De printplaat voor de AWB Thermoelegance 4 besteld en die kan ik vanmiddag ophalen, de ene stekker gaat op de printplaat van de AWB Thermoelegance en dan zit er een kroonsteentje aan, daar moet de OT1 en OT2 op aangesloten worden.
Mijn vraag, maakt het uit welke draad in de kroonsteen gaat? Ik heb rood en blauwe draad vanuit de Heatlink.
Als ik het schema bekijk zie ik dat het een schakelaar tekentje is op de OT Module en zou het dus niet uit moeten maken, toch?
Wellicht kan iemand mij daar mee helpen om mijn onzekerheid hierin weg te nemen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gino,
Inmiddels heb ik het aan de praat gekregen en het functioneert nu naar behoren en idd het maakt niet uit hoe de draden aangesloten worden.
Er was een Ziggo probleem met het internet en daardoor liep alles een beetje in het honderd en dan ga je over alles twijfelen, bleek achteraf niet aan mijn installatie te liggen.
DANK voor je reactie.
Gino
