Thermische radiator kraan zoemt / resoneert
Hallo allemaal,
Ik heb last van een zoemend geluid bij de thermische radiator kraan. Ik vermoed dat ik hem verkeerd om heb gemonteerd. De water toe-afvoer is goed, de plaat wordt van boven naar beneden gelijkmatig warm en de toevoer leiding is een stuk warmer dan de afvoer. Een andere radiator heeft dezelfde kraan en heeft geen last van zoemen. Echter bij deze kraan die in orde is, is de knop naar boven gemonteerd terwijl dit toch vaak afgeraden wordt ivm met stijgende warme lucht langs de toevoer stijgleiding.
Hier een foto van de kraan die zoemt. Zodra ik de kraan iets verder open of geheel sluit dan is het zoemen weg. Er staan 2 pijlen op.
Graag advies en toelichting of de knop wel of niet naar boven mag wijzen.
Dit type kraan kun je idd aan beide zijden aansluiten en stromingsrichting zou niet uit mogen maken. Dit is te zien aan de 2 pijlen op de kraan.
Praktijk leert dat op deze wijze aansluiten zoals op de foto de afsluitkegel resoneert of gaat bonken.
Omdraaien kan maar dan zit de thermostaatknop weer niet ideaal en pakt warmte van de radiator mee.
Bedank voor je antwoord.
Ik zou dus het beste de kraan kunnen draaien. Als ik de leiding toch los heb dan kan ik meteen een voetventiel plaatsen in de afvoer om als er (ondanks het draaien) toch weer resonantie optreed de zaak wat af te knijpen.
Ja dat kan en afwachten dan is wat de instelling van de kraan doet, deze zal eerder dichtlopen omdat het de warmte van de onderliggende leiding mee pakt.
Een voetventiel plaatsen is altijd verstandig. Een inregelvoorziening hoort in feite altijd aanwezig te zijn voor elke radiator.
Hey Kacheltje dit is nieuw voor mij dat de kraan verkeerd om aangesloten zit. Stroom richting de andere kant op zou betekenen hem in de retour plaatsen?? maar dat lijkt mij vreemd want je geeft zelf aan dat stroom richting niet uit maakt met dit type kraan. Wat zie ik verkeerd of snap ik niet. Het zou toch ook gewoon in de knop kunnen zitten en probeer anders even een andere knop.
Dit merk/type kraan is mij niet bekend dus wie weet sla ik de plank wel helemaal mis hoor maar ben benieuwd wat de uitslag is.
Wat de knop naar boven betreft gaf je zelf idd het goede antwoord al Roger.
Er staan meer vergelijkbare problemen met dit type kraan op het forum.
De kraan geeft aan dat de stromingsrichting niet uitmaakt. De aansluiting op de kraan maakt dat ook mogelijk, bij andere type kranen kun je maar op een manier aansluiten en gaat dat dus ook nooit fout.
Zelf heb ik er ook een thuis. Hier geen problemen omdat de aanvoer van boven komt en de knop naar beneden wijst.
Feit blijft dat je problemen blijft tegenkomen indien de kraan zo zit als op de foto hier.
Oke...weer wat geleerd want had zelf het idee dat er maar 1 stroom richting is ivm de de afsluiter inwendig en die gaat idd klapperen of een specht nadoen :prima:
@ Roger1968,
wat is het merk (plieger ?) en type van de kraan ?
Waar staan de pijlen precies ?
De pijl op het kraanhuis geeft de stroomrichting aan, er zouden dan twee pijlen in tegengestelde richting op het kraanhuis moeten staan, de pijl op de knop is alleen voor de stand van de kraan.
Het zou mij heel erg verbazen wanneer de kraan goed gemonteerd is.
Eigenlijk is een type "haaks verkeerd" beter dan deze kraan hoewel het met de huidige kraan ook wel kan lukken, dat hangt af van de normale stand, een nummer hoger zetten kan al genoeg zijn.
Inregelen is overbodig omdat een thermostatische kraan zelf al regelt.
Kun je uitleggen waarom de knop naar benden geen problemen oplevert en de knop naar boven wel ?
Het gaat in dat geval om ongeveer 12 a 14 cm hoogteverschil.
Een thermostatische kraan regelt absoluut niet zelf in!
Weet niet waar je deze wijsheid vandaan haalt maar dit klopt dus niet.
Er bestaan dubbel instelbare thermostatische radiatorventielen waarmee je de doorlaat kunt inregelen.
Ik heb geen last van een bonkende kraan Jan omdat de leiding van boven komt en ik de knop naar beneden heb zitten en niet zoals op deze foto aan de zijkant.
De aanwezigheid van thermostaatkranen maakt het inregelen niet overbodig Jan.
Als de ruimte koud is zullen thermostaatkranen vol open staan waardoor andere ruimtes te kort aan voldoende cv water kunnen komen. Dit vertraagt een snelle opwarming van je woning. Staan ze om redenen op de hoogste stand dan komen bepaalde ruimtes helemaal niet op temperatuur.
Op de foto zie je de pijl ook staan en staat bij deze tegen de stromingsrichting is dus verkeerd.
Dat stel ik ook niet, ik schrijf dat een thermostatisch kraan zelf regelt.
Misschien had ik er bij moeten zetten, "de temperatuur" regelt.
Klopt, ik schrijf dat inregelen overbodig is bij thermostatisch kranen, ik schrijf nergens dat ze zelf inregelen, een paar letters is een heel verschil.
Ik begrijp jouw redenering ook wel maar als er overal thermostaten zitten regelen die de temperatuur wel, als er een paar ruimtes wat sneller op temperatuur komen worden slaan de kranen wel dicht.
Het kan soms iets langer duren dan een "gewone" installatie maar of dat een bezwaar is ?
Dus de andere kamers mogen pas warm worden als de bewuste kraan dichtloopt????
Beetje raar verhaal, maar goed.
Niet zo flauw doen, ook de andere ruimtes krijgen wel warm water tenzij de maten van de leiding helemaal verkeerd berekend zijn.
Andersom, als bepaalde ruimtes warm zijn zullen de andere ruimtes versneld warm worden door de hogere doorstroom naar die ruimtes.
Degene die de knoppen van de thermostaten bedient bepaalt voor een groot gedeelte hoe e.e.a. verloopt.
Daarnaast is de instelling van de keteltemperatuur van belang.
Bedankt voor het mee denken allemaal. Nog wat aanvullende informatie:
De kraan is van het merk Plieger. Merk huis weet ik niet maar neem aan dat dit hetzelfde is. (samen gekocht)
Er staan 2 pijlen op. Een wijst naar de toe voer en de andere naar de afvoer. (als ik wist wat de toe en afvoer zijn) Aan de achter kant ook dezelfde 2 pijlen. (kijk ook op foto). De radiator staat op de zolder ongeveer 10 meter van de ketel die ook op de zolder staat.
Als ik naar de foto (demontage binnenwerk) kijk zie ik dat het water niet tegen de klep stroomt dus aanname dat ik al die tijd de kraan verkeerd om had ???
De radiator in de gang heeft dezelfde knop/binnenwerk echter de knop wijst hier naar boven dus eigenlijk verkeerd om (stijgleidingwarmte verhaal). Deze radiatorknop heeft geen hoorbare problemen.
Ik heb ondertussen de thermo kraan vervangen door een ander merk: danfoss. De voetventiel kreeg ik niet geplaatst omdat ik de koppeling niet uit de radiator kreeg. (zat erg vast). Misschien dat ik later een voetventiel tussen de leiding zet ipv rechtstreeks op de radiator.
Als er weer trillingen optreden dan laat ik weer iets weten.
Bedankt voor je terugmelding en de duidelije foto.
Je Had van Danfoss ook kranen kunnen kopen die je kunt inregelen, deze hebben onder de knop een inregelmogelijkheid, maar goe dat is niet meer van toepassing als je al een keuze gemaakt hebt.
DylanS
