In de kruipruimte van ons huis heb ik twee originele Art Deco plafondrozetten teruggevonden. Na veel gepuzzel (het lag in tientallen stukken) heb ik het ornament weer in elkaar gezet (flexibele lijm). Nu wil ik het weer terugplaatsen. Maar het oude riet+gips plafond is vervangen door een nieuw plafond van raggels en gipsplaten. Het ornament heeft een buitenrand van 9mm die precies in het nieuwe gips kan terugvallen zodat ik een mooie aansluiting kan maken. Maar het heeft door het plakken niet genoeg stevigheid om direct aan de raggels te bevestigen (het is 80x80 cm gips, dus best zwaar). Hoe pak je dit aan?
Ik dacht zelf het zo te doen:
-ornament op triplex plakken (montagekit?)
-gat maken in plafond
-raggels verwijderen tot de balklaag en plaat met ornament er weer tussen hangen aan de balklaag (evt uitvullen tot juiste hoogte)
Wie heeft hier evaring mee en/of kan tips geven? Is montagekit ok of beter gipsplaat 12mm gebruiken met voegenvuller?
bvd P
bvd P
