Tegel van gipsplaat badkamer heel verwijderen en terugplaatsen
Zie bijgaande foto's van een wat oudere, maar nog prima badkamer.
De huidige douchestang heeft geen standaardmaat, een nieuwe gebruikt niet dezelfde gaten.
Ik heb zowel de witte als de zwarte tegels niet. De zwarte is gewoon 10x10, beetje "zijdeglans", maar nergens te vinden.
Ik wil het gat in de witte tegel hergebruiken.
Wanden zijn volgens mij allemaal gipsplaat. Ik wil ergens anders een zwart tegeltje weghalen en plaatsen in het ontstane gat, waar ik dus ook een tegeltje moet weghalen. Is natuurlijk allemaal gelijmd.
Stappen?
Ik dacht met een Dremel o.i.d. de voegen weg te halen. Hoe krijg ik vervolgens het zwarte tegeltje er heel af?
Gipsplaat zal speciaal voor in een badkamer zijn en zal vast beschadigen. Waarmee maak ik dat weer waterdicht?
Vervolgens heb ik vast wel ergens een kit staan waarmee ik een tegeltje op gipsplaat kan lijmen (om te vermijden dat ik tegellijm moet gaan kopen voor 2 tegeltjes).
Het voegen heb ik ook nog wel spul voor.
Of heeft iemand nog een heel ander idee?
Wat wil je in de twee ontstane lege plekken terugzetten?
Tegel krijg je er uit als je de gipsplaat ook doorzaagt. Loswrikken geeft zeer waarschijnlijk een gescheurde tegel tot gevolg.
Alternatief:
De onderste of de bovenste gaten kan je weg laten vallen achter de steunen van de nieuwe glijstang.
Andere gaatjes dichtkitten met siliconenkit.
Alternatief:
Oeps, dat is niet waar ik op hoopte ;-) In de lege plek in de douche zou een lege tegel van een andere plek waar het niet opvalt moeten komen. Het gaat maar om 1 set gaten, gaten boven worden hergebruikt / vallen onder de nieuwe douchestang.
Afwijkend voegwerk valt denk ik meer op dan een gat wegkitten.
Kan je niet beter een stang zoeken waarbij de ophangpunten op flexibele afstand kunnen?
Waarom oude stang weg? Vindt je hem niet mooi meer? Ik zou hem lekker laten zitten of stang met flexibele ophangpunten zoeken. Het risico dat het verkeerd gaat of minder mooi wordt dan nu is veel te groot zou ik zeggen.
Hmm, er is ook een badkraan in deze badkamer, liefst wil je dezelfde modellen. En het lijkt erop dat dit een (ws. 25-jaar oude) douchestang is, die afwijkt van de gemiddelde Groe maatvoering...
Het wegkitten is wel op een zwarte tegel...
Klepje op stang zit nu met een tiewrap vast (bevestiging is kapot), beetje donker nikkel mat; het is na ca. 25j niet echt meer een 'beauty'. Stang met flexibele ophangpunten zou nog een optie kunnen zijn, moet er ook weer een passende kraan en douchekop bij, die ook qua stijl een beetje is zoals bij het bad. Ik had een beetje gehoopt dat zo'n tegel er heel af te halen is...
Of niet kitten maar met tegel reparatie pasta,
dat bestaat ook in 2 componenten vorm en waterbestendig.
