Terugplaatsen oud gipsornament in nieuw plafond
In de kruipruimte van ons huis heb ik twee originele Art Deco plafondrozetten teruggevonden. Na veel gepuzzel (het lag in tientallen stukken) heb ik het ornament weer in elkaar gezet (flexibele lijm). Nu wil ik het weer terugplaatsen. Maar het oude riet+gips plafond is vervangen door een nieuw plafond van raggels en gipsplaten. Het ornament heeft een buitenrand van 9mm die precies in het nieuwe gips kan terugvallen zodat ik een mooie aansluiting kan maken. Maar het heeft door het plakken niet genoeg stevigheid om direct aan de raggels te bevestigen (het is 80x80 cm gips, dus best zwaar). Hoe pak je dit aan?
Ik dacht zelf het zo te doen:
-ornament op triplex plakken (montagekit?)
-gat maken in plafond
-raggels verwijderen tot de balklaag en plaat met ornament er weer tussen hangen aan de balklaag (evt uitvullen tot juiste hoogte)
Wie heeft hier evaring mee en/of kan tips geven? Is montagekit ok of beter gipsplaat 12mm gebruiken met voegenvuller?
bvd P
Dat soort zaken plak je doorgaans vast met een speciale gipslijm. Misschien kun je, voordat je 'm weer ophangt, wat meer stevigheid in het ornament brengen door er aan de achterkant een laagje van zeg een centimeter gipslijm overheen te smeren. Desnoods plak je eerst wat strookjes gaasband over de scheuren. Dat wordt dan, als het is uitgehard, best wel weer stevig.
Als het droog en stevig is, boor je vanaf de zichtkant een aantal gaatjes voor, liefst eentje per "brok". Met een verzinkboortje maak je dan nog even plaats voor de koppen van de schroeven.
Het geheel wederom met gipslijm insmeren en tegen het plafond drukken, naschroeven en hij hangt. Er zijn altijd wel schroeven die in de raggels terecht komen. Ook de randen (en beschadigingen langs de breuklijnen) kun je met die gipslijm afwerken. Langs de randen kun je ook acrylaatkit gebruiken. Sausen en klaar.
Goed plan, dank voor de tip, ik ga em zeker verstevigen met band en lijm. Ik heb op plekken waar een stuk ontbrak de zaak ook gevuld met stuc, ging prima en laat zich goed in model schuren. Ga ik voor de randen ook maar gebruiken denk ik, acrylaat gaat bij mij na een tijdje toch vaak scheuren.
Nou maar hopen dat het lukt, als ie valt moet ik weer helemaal opnieuw gaan plakken....
Dat loopt wel los hoor, die lijm alleen al zuigt als een Nilfisk. Dat naschroeven is eigenlijk alleen voor tijdens het drogen.
Alternatief: als je er een stevig kussen tegenaan drukt kun je het geheel met een lange panlat stutten. Dat wordt ook wel gedaan, maar ik ga zelf liever voor schroeven, zeker in het geval dat het ding uit 10 stukken bestaat.
Je kunt inderdaad ook de gipslijm gebruiken voor de randen. Acrylaatkit kun je het beste een tijdje door laten harden en niet te dik aanbrengen. Met dat "in 30 minuten overschilderbaar" heb ik ook niet van die beste ervaringen. Als je een paar weken wacht met overschilderen, heb ik gemerkt dat je veel minder last hebt van krimpscheuren.
Trouwens: nu lijken het vast en zeker nog een enorme ornamenten. Zeker als je ze tegen een hoog plafond hebt zitten, vind je ze straks helaas nog amper terug, let maar op. Als je ze nieuw moet kopen, kun je ze eigenlijk nooit te groot nemen. Wel heel mooi dat je de boel weer in de originele staat terugbrengt!
Succes ermee!
DylanS
