Terrasverwarmer in badkamer ?
Thuis hadden wij vroeger een warmtelamp in de douche. Ze bestaan nog steeds volgens Google. Mja als je die ook op 2,60m moet hangen, dan past dat niet.
Zou het dan nog zin hebben om de verwarming op de plaats te hangen aangegeven op de foto ?
Zou je de straling tot aan het bad voelen ?
Er hangt een handdoekdroger en een radiator.
Onze verwarming bestaat uit twee aparte circuits, 1 beneden(woonkamer en keuken) en 1 boven.(slaapkamers en badkamer)
Om de badkamer in de winter op temperatuur te krijgen moeten we dus onze brander enkele uren laten staan draaien om de badkamer op temperatuur te krijgen.
Een convector hebben we al geprobeerd maar dat had weinig zin, een warmteblazer zou wel werken maar dat staat dan weer lawaai te maken wanneer we in bad zitten.
De ideale oplossing leek ons dus directe stralingswarmte gebruiken maar die moet dus dicht genoeg bij het bad hangen.
Kan je hem niet even als proef plaatsen waar je hem op de foto had ingetekend? Volgens mij stralen die dingrn een behoorlijk eind. En sowieso verwarm je dan de hele ruimte. Misschi en even meemetn verlengsnoer op een trap leggen ofzo?
Hoe hoog is het plafond?
Je kan daar een stralingspanneel boven hangen als het hoog genoeg is, en dat haalt het bad makkelijk.
Nadeel is dat het de ruimte indirect verwarmt, onder het paneel is het direct heerlijk warm, ernaast is kouder.
Staat daar nu op de rand van het bad een straalkachel? Heb je wel eens gedacht aan wat voor een feest dat wordt als dat ding in het water valt?
Je schrijft dat enkele uren duurt dat de badkamer op temperatuur is :shock: , dat is best apart. Zit er een niet geïsoleerd plat dak boven het plafond? Is het niet raadzamer om eerst te kijken waarom er zoveel warmte verlies is en dat aan te pakken? Dit kost onnodig veel stokkosten, dweilen met de kraan open.
Hoogte plafond is 2m45.
Die ventilator naast het bad staat normaal op de grond hoor, was om even te stofzuigen daar gezet.
Op het plafond zit 15 cm isolatie op en daar is dan ook een niet gebruikte zolderruimte.
Het traag opwarmen heeft er ook mee te maken denk ik dat deze ruimte enkel verwarmd wordt wanneer iemand een bad neemt. Beetje hetzelfde als je in de woonkamer de verwarming een week op 15 graden zet.
P.s : in principe zou er niets mogen gebeuren wanneer je die ventilator in het bad zou gooien.
Waar baseer je dat op dat er niets zou mogen gebeuren als je de ventilator in bad zou gooien?
Lol, als jij in dat bad ligt op dat moment gaat er meer uit dan alleen de verliesstroomschakelaar.
De uitschakelsnelheid is afhankelijk van de foutstroom en is bij 30mA 200mS maximaal.
Echter kan de foutstroom veel hoger zijn, dan is de schakelaar veel sneller.
De schakelaar moet er in basis voor zorgen dat bij een fout de foutdpanning niet hoge is dan 50v, dat noemt men de aanraakspanning. Deze waarde is veilig maar wel voor gezonde mensen in normale omstandigheden, voor natte mensen, kinderen, en oudere. Is deze spanning sterk genoeg om het tijdelijke voor het eeuwige te verruilen.
De veilige aanraakspanning in een badruimte is 25v omdat jij nat beter geleid.Daarom hebben we in badkamers ook zone indelingen
Zone 0,1,2 met ieder specifieke afstanden en toegestane aansluitingen gerekend vanaf de douche of bad.
2e punt is dat jij je veiligheid in een aardlekschakelaar legt terwijl ik 99%zeker ben dat jij die niet volgens fabrikantsvoorschrift gebruikt.De oude modellen MOET je 1x per maand testen de nieuwen 1x per half jaar!
3e puntje.
Het is een aanvullende veiligheid, deze hoeft pas te werken als alle andere beveiligingen niet haalbaar zijn of het laten afweten.
1e veiligheid is isolatie
2e veilige afstand(zone indeling)
3e aarding/vereffening
Pas dan komt de aardlek.
Vertrouwen op een aardlek is het domste wat je kan doen. Ik kom geregeld tegen dat een aardlek of niet schakeld of veel te langzaam is, of een te grote stroom nodig heeft.
