Michello
Geachte specialisten,
Ik ben in het bezit van een nefit economy vcr 24 welke geplaatst is in 2003.
Nu heb ik het volgende probleem, wanneer ik douche water vraag van 38 graden dan wordt het nauwelijk warmer dan een graad of twintig (lauw dus) Draai ik de thermostaat kraan naar 50 graden dan kan ik me een paar minuten douchen met water van rond de 35/ 40 graden. Dan wordt het snel lauw en blijft lauw. Zet ik de kraan dan een minuut dicht dan krijg ik kortstondig (1 a 2 minuten) water wat in de buurt komt van de gewenste temperatuur.
Wanneer ik warm water vraag zie ik de drieweg klep netjes omspringen. deze heb ik ook even los gehad en de veer doet ook zijn werk netjes. Hier kan het dan denk ik niet aan liggen. Wanneer de ketel water gaat verwarmen zie ik de temperatuur ook snel oplopen tot ruim boven de 65 graden. Verder worden de radiatoren niet warm wanneer ik warm water vraag.
De tapwater kraan staat op de hoogste stand staan (10)
Overige kranen in huis vertonen dezelfde problemen.
Verder vind ik de druk achter het warm water ook wat laag maar weet niet of het daar mee te maken kan hebben?
Wie o wie heeft er raad of een oplossing hiervoor?
Bij voorbaat dank!
groet, Michel
Bij voorbaat dank!
groet, Michel
