Temperatuur in badkamer 25 graden, terwijl ingesteld op 20.
Wij zijn sinds kort in een nieuwbouw appartement komen te wonen waar uitsluitend gebruik gemaakt wordt van vloerverwarming. Het systeem werkt erg goed, behalve dat we maar geen controle kunnen krijgen over de vloerverwarming in de badkamer. De ingestelde max temperatuur bedraagt 20 graden en de vloervoeler is momenteel uitgeschakeld.
De vloerverwarming bestaat uit 12 groepen en 5 thermostaten. Iedere thermostaat bedient 1, 2 of 3 groepen. De badkamer wordt door 1 groep gereguleerd.
Wanneer de thermostaat constateert dat de temperatuur lager is dan de ingesteelde waarde, ontstaat er een warmtevraag en wordt er een signaal gestuurd naar de thermische aandrijving van de desbetreffende groep. De thermische aandrijving "opent" als het ware een ventiel bij de verdeler, waardoor warm water door de leidingen richting de badkamer stroomt, totdat de thermostaat aangeeft dat de te behalen temperatuur is bereikt.
Het volgende heb reeds onderzocht:
- De thermostaat: De thermostaat genereert geen warmtevraag. Ook heb ik de thermostaat expirimenteel afgekoppeld om te kijken of de vloerverwarming dan door blijft stromen, dit bleek helaas het geval te zijn, probleem ligt dus niet bij de thermostaat.
- De thermische aandrijving: De thermische aandrijving drukt als het ware fysiek het ventiel in van de badkamergroep, waardoor in geval van warmtevraag het warme water door de leidingen gaat stromen. Wanneer de thermische aandrijving verwijderd wordt, wordt het ventiel met rust gelaten, en zou er dus geen water door de leiding gepompt moeten worden. Helaas... ook bij het verwijderen van de thermische aandrijving blijft het water stromen in de badkamergroep. Het ligt dus niet aan de thermische aandrijving of de wijze waarop deze gemonteerd is.
- Het ventiel: Het ventiel dat moet voorkomen dat water gaat stromen lijkt lek te zijn of niet goed afgesteld (voor zover dit af te stellen is). Op de foto staat een afbeelding van dit ventiel. Mijn vraag is of iemand mij kan vertellen of en zo ja hoe ik hier iets in kan verstellen zodat het ventiel weer naar behoren werkt.
Dank !
Zie foto voor voorbeeld:
Je hebt een verkeerder beredenering gemaakt, de motor die je nu hebt
afgekoppeld, die sluit het ventiel bij geen warmte vraag, dus drukt hij het
ventiel dicht, zodra je de motor eraf haalt, gaat hij ongecontroleerd verwarmen
dus die moet je er sowieso op houden.
Zodra je een warmtevraag maakt, , dan heb je een reactietijd van 5/10 min
voordat het motortje opend, dus daarbij is het kern woord: geduld.
Dus ga opnieuw testen:
- motor erop, thermostaat vd badkamer op 10 graden, ga na 10 min kijken
of je motor dicht staat, dan is het venstertje vd motor leeg, dan ga je bv
30 graden vragen, en ga je weer na 10 min kijken, dan moet het venstertje
vol zitten.
Doet hij dit, dan werkt het systeem keurig, gaat het ergens fout, meld dit
hier dan, dan kunnen "we" je verdere advies geven.
Meld ook even wat voor thermostaat er regelkast erop zit, desnoods een foto
Dank voor je toelichting.
Ik heb direct getest en zie dat het ventiel gesloten is en toch warmte af blijft geven. De thermostaat is een uponor t38.
Bij 30 graden gaat de thermische aandrijving op open.
Vermoedelijk zijn ergens op je balk 2 slangen verwisseld.
Zet alles uit en test dan door de badkamer te openen of je badkamer dan ook warm wordt, misschien denk jij dat je de badkamer opwarmt en is het wel de 2e slang in de woonkamer.
Dan is het dus gewoon een kwestie van motor op juiste plaats zetten.
@Obelix,
Dit kan het niet zijn, alle thermische aandrijvingen werken zoals het zou moeten, echter gaat het bij het ventiel van de badkamer fout. Of de thermische aandrijving van de badkamer nou op open of op dicht staat maakt niet uit, er stroomt altijd water doorheen.
Ik vermoed dat er bij de "gesloten" stand van het ventiel iets "lekt" of verkeerd is afgesteld waardoor er nog steeds water doorheen kan. De vraag is hoe dit bijgesteld kan worden.
Zitten er flowmeters op de andere gedeelte van je vloerverwarming? anders
is het een beetje gokken of er nog steeds warmte in die groep komt, want de
slangen blijven nog wel eventjes warm....
Ja, hierbij een afbeelding van de flowmeters. De rechter is die van de badkamer.
Off topic... gefeliciteerd met je 1000e post ;)
Foto's plaatsen s.v.p. via klusidee, mod.
Je zult echt moeten testen of die slang idd van het bad is.
Dat kan maar op 1 manier.
Alles dicht zetten dus de toevoer cv water dicht dan koelt alles af.
Moet je gedurende de nachtelijke uren doen.
Dan in de ochtend alle thermostaten uit zetten.
Dan mag geen enkele slang warm worden.
Is dat we het geval dan lekt de kraan en is de kraan defect.
Vervang die dan.
Open dan de thermostaat van het bad en controleer daadwerkelijk of de badkamer warm wordt.
Ik blijf van mening dat een slang verwisseld is.
Heb je cv of stads verwarming??
Ipv slang, kunnen ze ook een paar motortjes gewisseld hebben....gebeurd
eerder als slangen gewisseld, zeker in een bestaande situatie
Had ik, meen ik óók al aangegeven.
Maar dat zou gecontroleerd zijn.
Meestal is dat echter idd het probleem.
Maak eens een foto van de hele verdeler?
Ik weet zeker dat het om de vloerverwarmingsbuis gaat. Afgelopen zomer was verwarming gezien de hitte niet nodig, dus is er nooit warmtevraag van enige thermostaat geweest. Ook toen was alleen de vloerverwarming van de badkamer altijd flink aan het stoken. Van de buizen onder de verdeler voelt ook alleen deze warm aan.
Ik denk dat het dus om het ventiel gaat (geen idee of het ventiel heet trouwens, maar wat ik bedoel is het mechanisme dat de watertoevoer reguleert van een bepaalde groep, zie eerste foto). Ik heb echter geen idee of dit bijvoorbeeld met een waterpomptang bij te stellen is of dat het vervangen dient te worden. Ik bel morgen hoe dan ook met de fabrikant (Uponor)
Nee niet uponor bellen.
Je installateur bellen
Helaas wederom het magische woordje
GARANTIE!!!
Zoals al wordt aangegeven, ga niet zelf zitten prullen, of experimenteren.
Anders krijg je straks de schuld, dat je het zelf verprutst hebt.
Het is een nieuwe woning, dus zit er gewoon garantie op.
Dus even een belletje naar de aannemer of installateur, en zij horen dit goed op te lossen.
Sorry ;)
Verder dan dit zou ik ook niet zijn gegaan hoor, maar vind het altijd wel interessant om inzicht te krijgen in hoe e.e.a. in elkaar zit.
Hoe dan ook dank voor alle feedback ! Ik zal het restultaat posten.
Geeft niks, we lezen allemaal wel eens ergens overheen, en dat wordt dan door een ander gecorrigeerd.
Zijn er om elkaar te helpen.
Het lijkt inderdaad om het binnenwerk van de verdeler te gaan. De installateur heeft de groep afgesloten en komt volgende week repareren.
Maros
