Telefoon gronddraad met 13 aders
Ik heb een probleem.
Ik heb een grondkabel voor telefonie uit de grond steken, met 13 kleuren aders, 2x blauw, 2x rood, 2x groen, 2x geel, 1x grijs, 1x zwart met 1x transparant, en 1x wit met transparant.
Nu moet ik de experia box aansluiten.
Op zwart heb ik volt staan, en op de bij behorende transparante draad ook.
Echter, hier krijg ik geen telefoon signaal op.
Kan iemand me helpen, want het isra punt is dus niet meer aanwezig.
Helaas werken die ook niet, ik heb een plaatje, maar fotobukket wordt niet geaccepteerd. Hoe kan ik de foto uploaden?
Gelukt, dit is dus de situatie....
Hele dag al bezig geweest, forums lezen, proberen, opnieuw forums lezen.
Dit zou een kabel van rond de 70 jaren moeten zijn.
Mij is verteld, dat de gekleurde kabels dood moeten liggen.
De grijze is aarde.
En de witte en zwarte moeten wat doen, en even had ik vorige week wel een telefoontoon met de witte, maar niet meer.
Bang dat ik wat beschadigd heb, is dat mogelijk?
Hoezo beschadigd? Als je fysiek niets kapot gemaakt hebt, kan het niet zoveel kwaad. Bij "kortsluiting" gaat er niet zoveel mis, pas bij hele lange tijd sluiting.
En verder is het zonder een (KPN) monteur (die is toch gratis?) toch een kwestie van proberen: voordeel is dat + en - niet uitmaakt, dan heb je dus globaal 78 mogelijkheden. Valt nog wel mee, toch?
Deze 78 dus proberen: modem aansluiten en kijken of je ADSL/Sync lampje gaat branden. Mits er natuurlijk reeds een werkende verbinding opgeleverd is. Dit kan wel een paar seconden (tot 30s) duren. Ik zou beginnen met de getwiste draden, dit lijken wel ader paren te zijn, meestal word een signaal op een paar afgeleverd. Bellen met KPN wil (heel soms) als antwoord ook nog wel eens een "aderpaar" opleveren.
Pff 78 mogelijkheden, daar ben ik idd nog wel even mee bezig :roll:
vorige week al wat geprobeerd, en kreeg ik op wit met (weet niet meer welke kleur) wel een telefoon signaal, en nu lijkt het erop dat ik die niet meer krijg, ook niet na testen met andere kleuren, dus ikkuh bang dat daar wat mee gebeurd is
Tot zover lijken de buren nog steeds alle verbindingen te hebben.
Ik ga vandaag nog 1 keer alles bij langs. Alhoewel ik niet zeker weet of hoelang ik een verbinding moet laten open staan, tot dat er een lampje gaat branden. Volgens de beschrijving in het boekje, moet internet lampje gelijk gaan branden, nadat dat het broadband lampje knippert.
heb gebeld met kpn, en die gaf aan, uiteraard, monteur laten komen.
heb prepay zonder budget erop, dus ik moet wel met gratis nummers bellen. oja, monteur kost minstens 35 euri, plus extra kosten als het maken van een nieuwe isra aansluit punt. :shock:
Het is niet waarschijnlijk dat het signaal op twee draden van dezelfde kleur zit. Dus die zou je kunnen paren, en blijven er minder combi's over.
Nog niet gelukt. Wel voor zekerheid alvast monteur voor 35 euri ingeschakeld, komt woensdag a.s.
Als diehard blijf ik proberen. Krijg ineens ook op andere draden volt.
Al heel wat combi's geprobeerd.
Of ik moet toch 4 draden ipv 2 gebruiken .... want ik krijg nog steeds geen kiestoon.
Ik heb de splitter er nu tussen weggehaald, en een test telefoon erbij gehaald. Denk dat de grondkabel mij ernstig de gek aansteekt.
Niemand die weet wat de kleuren moeten zijn?
Oja, wat houdt min en plus in bij telefonie draden? Houdt dit in dat het niet uitmaakt of ze op A of B komen te staan?
Maar heb je wel een vaste telefoonlijn afgenomen dan? Is/wordt het niet bellen-via-internet? Je schrijft nl. prepaid, maar dat levert KPN volgens mij al jaren niet meer op een vaste lijn.....
Als je alleen ADSL hebt dan zulk je dus ook nooit een kiestoon krijgen, ook geen ander signaal afaik. Althans; het adsl signaal is niet te meten, daarvoor moet je dus echt een modem aansluiten en kijken of je een line-sync krijgt.
En nee, + & - (en dus A & B) maken niets uit, die mag je omwisselen, anders had je nog veel meer mogelijkheden om uit te testen gehad.
Dat schreef ik toch ook al: "voordeel is dat + en - niet uitmaakt,"
Hey Kaajee
Ik heb een prepay mobiele telefoon zonder tegoed, waardoor ik niet kan bellen met kpn.
Ik heb een interenet plus bellen pakket met tv aangeschaft.
Over dat + en - moest het even zeker weten.
Maar ok, splitter er weer tussen, en kijken of ik nu wel een signaal krijg.
thx voor je reactie weer :D
Ok, maar dan heeft die splitter ook geen zin/effect. Die heb je alleen maar nodig als je ook nog een telefoon aansluiting hebt/krijgt. En zul je dus inderdaad nooit een kiestoon te horen krijgen want je hebt geen telefoon aansluiting en die zul je ook niet krijgen
Je hebt/krijgt alleen een DSL signaal en zoals gezegd: dat is neit te meten, alleen maar door een ADSL modem aan te sluiten en kijken/hopen of je een sync krijgt.........
zie overigens ook:
Telefoonkabel verleggen
Modem aansluiten op grondkabel
Isra aansluiten/verleggen
Telfort ADSL aansluiten op Isra kabel met 24 aders
Isra aansluiting (drama)
Ik kan je het beter vertellen, ik heb zo'n kabel in de 25 jaar dat ik in de telefonie werk eerlijk gezegd zelfs nog nooit gezien.
suc6
Gerrit
Ik heb exact dezelfde binnenkomende kabel, en heb heb voor je uitgezocht.
Op de zwarte, en de bijbehorende doorzichtige kabel zit het signaal.
De overige aders zijn loos.
Je kunt het op je eigen foto ook min of meer afleiden,
de zwarte en doorzichtige kabel zijn korter als de andere.
Gebruik dus de hieronder aangegeven aders,
en zoek daarna evt. verder naar de overige problemen.
Dit is de situatie nu.
Op wit heb ik nu wel tv signaal en telefoon signaal, maar de adsl ontbreekt nu, en daarom zeggen tv en telefoon dat het niet helemaal klopt.
Ga nu proberen wat Ronny aangeeft...
Vreemd genoeg heb ik sinds twee dagen op bijna elke draad wel een signaal voor telefoon en tv. Maar internet en voice lampje gaan maar niet branden, en juist die moeten groen worden. Heb de gelijke kleuren gesplitst door op elke van een van de kleuren een zwarte streep met een marker gezet, zodat ik alles kon noteren in een schrift welke combinaties ik gebruikt heb.
Nope ... geen resultaat, en ik begin ernstig aan mezelf te twijfelen hier :roll:
Hoezo weet je dat je op bepaalde aders wél tv signaal en telefoon signaal hebt?
Omdat de respectievelijke lampjes gaan branden? Dat zegt helemaal niets. Die zullen bij het aanzetten van de experia box ter controle oid wel gaan branden.
Ik weet niet welke experia box je precies hebt, hier een procedure van een box:
• Kijk of het lampje ‘Power ’ als eerste oplicht; brandt het niet, controleer dan of je de stroom­
adapter goed hebt aangesloten (zie figuur 10).
• Snel hierna, gaat het lampje ‘Broadband ’ knipperen. Na enige tijd gaat het lampje
‘Broadband ’ constant branden (zie figuur 10) als teken dat de KPN Experia Box goed is
aangesloten op het ADSL­netwerk. Brandt het lampje ‘Broadband ’ niet, controleer dan of
de voorgaande stappen goed zijn uitgevoerd en de kabeltjes correct zijn aangesloten.
• Het lampje ‘Internet ’ gaat direct na het lampje ‘Broadband ’ knipperen en vervolgens
continu branden.
Het gaat in jouw geval in eerste instantie om het lampje "Broadband", die moet constant blijven branden; dan heb je een sync.
Ik zal proberen uit te leggen wat er moet gebeuren volgens de handleiding. (Modem model Thomson zwart/wit)
Groen lampje van stroom brand bij het aanzetten.
Dan gaat Broadband lampje knipperen.
Wireless gaat dan ook branden. (heb laptop met wireless, dus dat klopt dat die gevonden wordt.
De tv signaal had ik voorheen niet. En sinds vrijdag begint deze ook te knipperen. Maar bij aanzetten van de tv, wordt er aangegeven dat er geen verbinding met het netwerk is.
Omdat het lampje eerst niet brandde, en nu wel, denk ik dat het te maken heeft, met het krijgen van een signaal.
De telefoon geeft sinds vrijdag een kiestoon, was voorheen ook niet zo. Echter, voor telefoon dient het voice lampje te gaan branden, en dit gebeurd niet.
Ik weet nu dat ik dus signaal heb vanuit de grondkabel. Maar niet de juiste.
Laptop herkent de modem, en ik kan er verbinding mee maken, uiteraard, zonder de dsl, dus geen internet.
Ik heb achter op de box de aansluitingen voor telefoon 2x, PSTN, DSL, UTP aansluitingen voor TV, en Internet.
Ik heb geprobeerd zonder splitter, de verbinding te maken op de DSL lijn en op de telefoon lijn, niet op PSTN.
Als ik daarna de splitter er tussen zet, blijft het signaal gelijk aan het signaal dat zonder splitter is gebruikt.
De splitter zal dus de telefoon en dsl scheiden.
Hoor wel als ik onduidelijk ben.
:D
Ja maar, zoals ik reed zei, vergeet alle ander lampjes! Dat zijn waarschijnlijk alleen maar controle lampjes. Al die lampjes gaan eventueel pas een rol spelen wanneer je een correct DSL signaal binnen hebt. De evt. telefonie maar ook TV gaan ook via DSL, dus ook daar heb je een correcte DSL verbinding voor nodig.
Dus het gaat nu alleen maar op de lampjes "Broadband" en "Internet".
Broadband gaat permanent branden als er een correcte sync is (dus dsl signaal) en Internet gaat pas permanent branden als je ook een internet verbinding tot stand gekomen is. Hiervoor zullen er in het modem bepaalde gegevens correct moeten zijn, zoals gebruikersnaam en wachtwoord etc.
Dus nogmaals: vergeet alle andere lampjes (en evt. bijbehorende betekenis) en focus op de broadband en internet. Als die gaan branden heb je een werkend DSL signaal. Dan met een pc inloggen op de experia box en de benodigde gegevens invoeren.
