Tegelvloer vernieuwen badkamer met vloerverwarming
Wij gaan onze 1972 badkamer renoveren, dit houdt in dat ook het aanwezige ligbad moet gaan verdwijnen.
De badkamer is voorzien van vloerverwarming, ouderwets systeem met stalen pijpen, dat overigens al bijna 40 jaar perfect werkt.
Nu het probleem; op de plek onder het ligbad, 1.8m², zijn tijdens de bouw geen vloertegels voorzien.
Nu, heb ik twee mogenlijkheden, de eerste is om de gehele badkamervloer 10m² er uit te slopen en een geheel nieuwe vloer te leggen, of op de bestaande vloer een nieuwe badkamertegel te plaatsen.
Bij de eerste methode zijn er geen gevolgen voor de aanwezige vloerverwarming, het rendement zal nagenoeg gelijk blijven.
Maar wat gaat de invloed op het rendement van de vloerverwarming zijn bij het plaatsen van de extra tegel op de bestaande vloer.
Of is er een andere creative methode om de strijkvloer onder het voormalige ligbad, niet storend aan te kleden.
Het huis hebben wij gebouwd in 1972, in die tijd waren isolatie-eisen nagenoeg niet bestaand, als ik het me goed herinner is de betonvloer toentertijd gestort op zand waarop plastic folie en met hoogstens 3 cm piepschuim onder de beton.
Je kunt de ruimte waar het ligbad heeft gestaan, met specie gelijk smeren, met de bestaande tegels.
Daarna kun je de tegels over de bestaande tegels lijmen.
Het rendament van de vloerverwarming, zal niet noemenswaardig beinvloed worden hierdoor.
Maar als de vloerverwarming gemaakt is van stalen leidingen, en al 40 jaar oud is, zou ik die toch vervangen.
@Peter, bedankt voor je reactie, ik vermoed dat wat jij voorstelt, dit misschien wel de eenvoudigste oplossing is.
Wat de 40 jaar oude vloerverwarming betreft; dit systeem ligt doorheen mijn gehele huis, dat ga je zomaar niet even vervangen. :cry:
Volgens het originele bestek is het systeem vervaardigd uit dikwandig gelaste draadpijp, van het fabrikaat; *********
Dat is materiaal man, niet te vergelijken met die dunwandige Mickey Mouse "klemfitting" buisjes van tegenwoordig. :D
Het is intertijd geïnstalleerd door *********.
Zelf heb ik het gevoel dat die buizen honderd jaar meegaan.
Ik heb de firmanamen even verwijderd in het bericht.
Die geven geen meerwaarde aan het bericht, en zijn bovendien niet toegestaan. :wink:
Ik neem aan, dat er nu alleen een douche inkomt, of zit die er al in.?
Want dan zou je op de vloer ook afschot moeten maken, of met een douchebak werken.
De tip om de ijzeren vloerverwarming te vervangen, is alleen uit voorzorg, want ijzer kan doorroesten op den duur.
En het zou jammer zijn, als je straks de badkamer helemaal klaar hebt, en je moet de vloer er opnieuw uithalen.
Maar als je er zelf vertrouwen in hebt, kun je die natuurlijk ook laten liggen.
Peter:
Bedankt voor het "afschot" idee, ga daar zeker rekening mee houden.
Wij hebben het bad slechts zelden gebruikt nadat de kinderen en zelfs de kleinkinderen opgegroeid zijn.
Wij zijn beiden van de leeftijd waarop men enkele jaren geleden nog in een bejaardenhuis vertoefde, dus een bad is dan eerder een gevaar dan een toegevoegde waarde.
De douche is reeds bestaand en wordt dagelijks gebruikt, wij denken om die om te bouwen naar een inloop-douche, tevens willen wij een Bidet plaatsen daar waar het bad nu nog is.
De badkamer is op de benedenverdieping en met 9.0 M² lekker ruim, alles wordt tevens rolstoel vriendelijk, je weet tenslotte maar nooit..
Inderdaad wijs, om rekening te houden met de toekomst.
Zorg ook dat het douche gedeelte ruim genoeg is, om eventueel een zitje te kunnen plaatsen, en dat er hulp geboden kan worden tijdens het douchen, als dat nodig zou moeten worden.
Gebruik ook antislip vloertegels, zodat je niet zo snel op je blote gat gaat, als het nat is. :wink:
Peter, bedankt voor je help.
Rest ons nog slecht één probleem, de kleur van tegels en badkamer meubilair, gelukkig voor mij, da's vrouwenwerk. :D
