(oude) voegen tegelvloer donkerder maken, hoe pak ik dit aan?
Beste klussers,
In mijn woning lag al een tegelvloer. Deze is prima en wil ik behouden. De vloertegels zijn grijs gemeleerd en de voegen lichtgrijs. Doordat het voegsel lichtgrijs is is het legpatroon van de tegels duidelijk zichtbaar, elke tegel is duidelijk op zich. Ik verwacht met een donkerder kleur voeg dat de tegelvloer een rustiger geheel wordt. Toevallig zie ik in de gang een stukje van 5 cm voeg in een donkerder kleur grijs (zat er al, dus niet zelf getest), dat staat inderdaad mooier ten opzichte van de tegel ernaast.
Hoe pak ik dit aan? Is het qua werk een grote klus? Vloer is ongeveer 65 m2.
Ik heb al gelezen dat je bijvoorbeeld bij oude voegen de voegen moet verwijderen en daarna opnieuw moet voegen. Is dit bij mijn situatie ook van toepassing of is er een makkelijker en net zo doeltreffende oplossing?
Ik krijg graag tips.
groet Digna
Nee, er is geen eenvoudige manier. Voegen verwijderen en daarna opnieuw voegen. Bij voorbeeld met dremel of multitool. Nauwkeurig klusje en tijdrovend klusje bij 65m2 vloer. Succes.
In het filmpje doet ze dit op een gladde tegel met een relatief strakke rand en een goed verdiepte voeg. Dan lukt het vaak nog enigszins, al weet je niet hoe het er na een paar jaar uitziet en het nog eens herhalen als het product half is afgesleten levert meestal een nog slechter resultaat op. Ik heb verschillende producten uitgeprobeerd om voegen bij te kleuren, maar het resultaat valt vaak tegen (ziet er niet professioneel uit) .
@Robbie's bedoel je tijdrovend omdat het uithalen van de voeg veel werk kost? Dat lijkt mij het lastigste aan de klus, terwijl het opnieuw voegen natuurlijk ook wel tijd kost maar schat ik minder intensief in. Heb je ervaring ermee om iets van een tijdsinschatting te geven?
@EdwinN, heb je voor het kleuren dan een voegverf geprobeerd? Ik heb op internet gelezen dat het niet altijd een mooi resultaat op langer termijn geeft. Ik ben daarom benieuwd of je bijvoorbeeld Tulipaint voegenverf hebt gebruikt.
Die heb ik ook geprobeerd, naast enkele andere. Mijn ervaring is wat ik hierboven beschreven heb. Het is geen slecht product, maar het punt blijft altijd: je kleurt de voeg niet door en door, je brengt een laagje aan dat op de voeg ligt en ook weer slijt. En het hangt van de tegel, de voeg en je vaardigheid (maar vooral de eerste twee) af hoe het resultaat direct na het aanbrengen is. Vooral als je voeg tamelijk hoog ligt of de zijkant van de tegel een beetje onregelmatig is , wordt het erg lastig. Het ziet er vaak erg "geschilderd" uit. Niets doen is dan naar mijn mening beter.
Bedankt Robbie's en Edwinn het is duidelijk. Ik laat het voor nu en mocht ik het toch gaan doen dan gaan de voegen eruit en voeg ik opnieuw. Waardevol om jullie ervaring te horen.
