Folie voor laminaat op koude tegelvloer
Beste technici,
Mijn rijtjeshuis (bj 1977) is redelijk geïsoleerd. De vloer bijvoorbeeld in 2017 vanuit de kruipruimte met tempexplaten aan de onderkant. Toch voelt de tegelvloer op de BG altijd zo koud, dat het onaangenaam is aan de voeten (= een bekend probleem dat ik vaker tegenkom op het forum). Misschien ook al omdat er gedurende het najaar grondwater in de kruipruimte staat (!).
Vraag 1. Wat kan ik daar zelf aan doen?
Vraag 2. Nu wil ik laminaat leggen op de tegelvloer met een folie/ ondervloer eronder, en zo het koudevoetenprobleem oplossen (Bovendien is de tegelvloer niet mijn ding).
De tegelvloer is zelf zo strak dat eigenlijk geen ondervloer nodig is maar voor de kou/ warmte leek een reflecterende folie mij niet zo gek. Maaaarrr.. welke folie? Met welke functie?
Mvgroet
Badder
Een vorm van ondervloer is altijd nodig, anders gaat het laminaat klapperen op de tegelvloer. Er zijn genoeg soorten folie met schuim die voldoen aan je wensen. Verwacht er qua isolatie niet teveel van.
Okee. Dus sowieso een ondervloer. Maar met al die soorten ondervloer zie ik door de bomen het bos niet. Met reflecterende zijde naar de koude tegelvloer bijvoorbeeld?
Alu**** is een gangbaar product hiervoor, of laminaat met een geïntegreerde ondervloer. Let natuurlijk op dat de deuren nog open kunnen als er een centimeter hoogte bij komt. Water in de kruipruimte is natuurlijk nooit bevorderlijk. Misschien dat volgieten met schuimbeton daar een oplossing kan zijn?
Valt wel mee, bij nieuwere woningen met betonnen vloer e.d. maakt dat niet uit.
Een kruipruimte moet je niet te snel helemaal vullen, want anders kun je nooit meer bij de delen van de installatie die daar vaak wel aanwezig zijn.
Als je voldoende ruimte hebt in de kruipruimte kun je de onderkant van de vloer na-isoleren. Wat er nu zit zal nagenoeg niets zijn. Soms maar 2 cm piepschuim in een huis uit de jaren '70. Het is goedkoop en goed zelf te doen om daar bijvoorbeeld 10 cm (of iets meer) onder te lijmen. Met isoleren bovenop de vloer haal je maar zeer beperkte winst. Een ondervloer en laminaat op de tegels voelt wel al direct beter aan. In de jaren 70 lag er meestal vloerbedekking op. Dat voelt ook warmer dan tegels.
Let op je hebt het over koud aanvoelen en je denkt dat te verbeteren met een laag folie.
Materialen voelen onderling anders aan. Heeft te maken met de warmte geleiding van die materialen waar aan je voelt. Steen voelt kouder aan dan hout. Piepschuim voelt zelfs warm aan.
Even getest. Losse tegels in de gang op een oude vloer van 10x10 tegels op beton. Pak een infrarood temperatuur meter en je meet 0.4 graad warmer.
De onderzijde van de vloer isoleren is de beste oplossing. En je zal ervaren dat de vloer maar weinig warmer is geworden. De kost het van stoken wordt wel lager. Het verlies van warmte de stroom van warm naar koud is door de isolerende werking trager geworden.
@Edwinnn
De piepschuim platen zijn 12-14 cm dik en dateren van 2017. Zojuist de kruipruimte nog es gecheckt: het water is 'weg', het zand is vochtig. De planken die het gat naar de kruipruimte afdekken zijn kletsnat aan de onderzijde. Kan zijn dat er nu geen water staat omdat het langere tijd niet geregend heeft. Ik zit onderaan heuvels. Het dorp heet hier niet voor niets Beek ;-) Vroeger zaten hier de lakenwasserijen.
@FrankyV
Ik was niet van plan de kruipruimte vol te storten met beton.
Dan kan ik nooit meer iets met de leidingen daar.
@wgb Ik heb wel eens iemand met een warmtemeter laten rondlopen. De vloertemperatuur was inderdaad niet heel laag. Niettemin voelt het ijskoud.
Dat de regen een rol speelt had ik nog niet eerder bedacht.
VRAAG
Wat een ondervloer betreft: moet je een glimmende foliekant naar de koude tegelvloer leggen? Om de kou te weerkaatsen. Denk het niet, toch? Eerder een glimmende kant naar het laminaat of hout (ben ik nog niet over uit)?
Qua grondwater lees ik iets over het aanbrengen van een vochtscherm (zeil) in de kruipruimte. Iemand daar ervaring mee?
Ja. Daarmee ga je verdamping tegen van water uit de vochtige grond. Echter als er een laag water kan komen te staan dan moet je een volledig dichte kuip maken van bv. dik vijverfolie, en dit hoog opzetten tegen de randen.
Als je geen kuip kunt maken staat het water op de folie, en is het effect nihil.
Casper_
