Schimmel op tegelvloer
Goedenavond,
Ik heb in de hal bij de voordeur afgelopen jaar een vloermat op de oude tegenvloer gelegd. Een stukje verder heb ik op de oude tegelvloer de nieuwe tegels gelegd.
De hoogte van de mat op de oude tegels komt perfect uit, hierdoor heb ik de oude tegels laten liggen. Het betreft een huis uit 1900 en in de voordeur zit dubbelglas.
Er ontstaat steeds vocht tussen de oude tegelvloer en de vloermat. Hierdoor ontstaat er schimmel.
Om dit probleem op te lossen heb ik al een nieuw luik met afdichting erin gezet, aangezien er eerst een losse plank op lag. Helaas heeft dit niet het gewenst resultaat gegeven.
Onder dit luik is de watermeter gevestigd. De Uponor leidingen zijn continue vochtig door het temperatuurverschil.
Om de koude en vochtige oude tegelvloer te scheiden van de mat wil ik de tegelvloer gaan insmeren met elastische water en luchtdichte coating.
Zal het insmeren met coating de schimmel niet meer terug laten komen, of hebben jullie andere tips/ideeën?
Alvast bedankt.
Onderzijde van de vloer isoleren. Of op de tegels een product leggen wat dampopen is.
Is het luik aan de onderzijde geisoleerd.
isoleren is het proberen waard,
met een stenen dorpel (aanname) en steens muur heb je daar wel een flinke koudebrug, blijft lastig.
Een coating zorgt ervoor de huisvocht niet de vloer in kan. Maar condens tussen de mat en tegels zal blijven.
Of ouderwets af en toe met chloorbleekmiddel schoonmaken. Dat was vroeger heel normaal.
Dank voor jullie reactie. Helaas is het niet mogelijk om onder de vloer te isoleren. De tegelvloer ligt op een zandcementdekvloer. Wel heb ik onder in het luik isolatie parels gegooid. Het luik is aan de onderzijde bedekt met een dikke laag piepschuim.
Ik kan ook niet te hoog gaan met isolatie op de oude tegelvloer, aangezien de deur dan niet meer open kan en de mat te hoog ligt.
Ik ben momenteel het tuinhuisje aan het isoleren en heb ik hier nog genoeg dampopen folie van over (koude zijde).
Zou dit een oplossing kunnen zijn? Alleen via de mat kan er weinig ventilatie doorheen. Is het een idee om kleine gaatjes in de mat te prikken? Dan zou het alleen wel kunnen dat de haren van de mat loslaten.
Of een combinatie van de coating en de dampopen folie. Of in dit geval dan de dampremmende folie?
Hoe handig ben je met computers en software. De oplossing is al diverse keren behandeld op dit forum.
Als je de software van Ubakus zou willen leren te gebruiken kan je zelf simuleren wat er bij je aan de hand is.
De vloer is te koud en de luchtvochtigheid in de gang is te hoog. Wil je betrokken met je probleem koop een infrarood thermometer.
Haal je de mat weg, de temperatuur van het oppervlak van de vloer zal iets omhoog gaan. Het oppervlak van de vloer kan drogen omdat de dampdichte laag van de mat dat verhindert.
Amanda Siemelink
