Tegels vloer badkamer komen omhoog
Mijn vloer in het natte gedeelte in de badkamer komt omhoog, we hebben het ca 4 jaar geleden geplakt.
eerst werden de voegen zwart (al na een half jaar) nu komen de tegels dus langzaamaan omhoog. vervelend gevolg hiervan is dat de tegels op de muur die er haaks op staat, de tegels ook scheuren en los komen.
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Waarschijnlijk is er niet met een wd voeg gevoegd.
Er komt dan water onder de tegels en de lijmlaag.
Door het themperatuurverschil bij het douchen, warm/koud gaat dat water wat onder de tegels zit , werken.
Daardoor ontstaat er spanning in de vloer, en gaan de tegels los zitten, en bol staan.
Als er veel spanning op staat, omdat de voegen tussen wand en vloer niet vijgehouden zijn, en niet afgekit zijn, kunnen de wandtegels daarom ook gaan scheuren.
weet niet of er met een waterdichte voeg gevoegd is, op het doosje stond wel speciaal voor douche en bad ruimtes..
onder de tegels zit een laagje egaliseer beton, (omdat het niet afliep) met daaronder een betonvloer (normale van het huis)
Een wat hogere luchtvochtigheid in huis en eventueel die van de woonkamer kan door deze lekkage toch ook wel een rol spelen lijkt mij. :wink:
