Advies huidige vloer (tegels en zand)
Reeds heb ik een huis uit 1957 gekocht. Ik wil hier vloerverwarming in leggen, ik wil deze voor het comfort gebruiken. Ik heb een goede pelletkachel die de woonkamer vrijwel meteen warm maakt.
Tijdens het weghalen van tegels kwam ik uit op een teleurstelling. Onder de tegels zit een kleine 5cm beton, daarna zit ik gelijk op het zand.
Ik ben nu aan het kijken welke opties er zijn wbt nieuwe constructievloer en vloervewarming.
Ik zie 3 opties:
  • WARP syteem over huidige tegels leggen, maar ik heb geen vloerisolatie dus veel warmte verlies? En duur.
  • Schuimbeton -> 40 cm zand overal weghalen -> folie leggen -> schuimbeton storten -> vloerverwarming leggen -> cementdekvloer
  • Traditionele manier" -> 40 cm zand overal weghalen -> folie aanbrengen -> beton storten -> isolatieplaten leggen -> vloerverwarming leggen -> cementdekvloer.
Ik heb niet veel ervaring maar ik vermoed dat het meeste wel lukt. Wat raden jullie aan?
Traditionele manier en schuimbeton verschillen niet veel in prijs, maar schuimbeton lijkt me veel minder eigen arbeid en minder fout gevoelig?
Ik heb ook geen idee hoe ik bijvoorbeeld hoogte/waarde bepaling moet doen.
Het is je eigen voorkeur. Zorg sowieso voor een minimale isolatiewaarde Rc van 3.7 m2K/W. Isolatie op de constructievloer maakt het een sneller reagerend systeem, en daarmee in veel gevallen zuiniger.
Als je geinteresseerd bent in een gezonder huis, kan je ook kijken naar de nieuwste manier om een begane grondvloer in renovatie op te bouwen: met schelpen + kalkhennep. Meteen minder kans op vochtproblemen doordat koudebruggen minder worden. Ook prima zelf aan te brengen, maar dan zou ik wel even een workshop doen.
Albert_BoZ
