Badkamer vloer nat onder tegels Wat te doen
Goedemiddag,
Ik ben nieuw hier op het forum en heb al even rond zitten kijken maar nog geen oplossing gevonden voor onderstaand probleem:
In april dit jaar een appartement gekocht, alles geverfd en de keuken vervangen.
Nu aan de slag met de badkamer; oude tegels eruit, nieuwe waterleidingen, verhoogde douchevloer. Kortom, eigenlijk alles wordt vernieuwd.
Ik had al het vermoeden dat de oude vloertegels niet meer waterdicht waren, gezien de gebarsten tegels en voegen dit werd bevestigd nadat ik een aantal tegels in het douchegedeelte heb verwijderd. De tegels zijn ooit blijkbaar direct op beton met een laag specie gezet. Nu is deze laag specie op beton door en door nat en zacht.
Uiteindelijk komt er een 7 cm hoog vloertje van Ytong blokken in het douchegedeelte waar een douchedrain in geplaatst wordt.
Wat nu te doen? Het lijkt me dat de vloer eerst dient te drogen voordat ik aan de slag kan met het egaliseren en verhogen van de vloer?
Graag jullie advies.
groeten Tom
Eerst maar een bouwontvochtiger huren klik hier zodat alles goed droog is.
maar je wilt van blokken een een vloer maken dat lijkt me wat vreemd toe.
Normaal word er een specie vloer gestort bij een drain.
Driewerfst
