Tegellijm hecht niet op tegels
Beste forumleden,
Gister tegels aangebacht met Schonox q6 tegellijm. Bij verwijderen van de tegelnivelleerclips vandaag merk ik dat wat tegels loszitten. De tegellijm heeft totaal niet gehecht aan de tegel lijkt het.
Moet het nog drogen? Na 24 uur zou toch goed moeten zijn. Of alles opnieuw en tegel ook vzv lijm?
Ik denk dat je de tegels er niet ver genoeg in hebt geduwd. De rillen zijn namelijk amper ingedrukt, waardoor het contactoppervlak niet zo heel groot is. Dubbel verlijmen wil ook nog wel eens helpen bij hechting, en is bij dergelijk lange tegels ook geen overbodige luxe.
Welk formaat lijmkam heb je gebruikt?
ja zou kunnen. Maar gekke is dat er helemaal geen lijm aan de tegel zit.. ook geen klein beetje.. gebruik 10mm kam
Het kan zijn dat je te veel ingesmeerd hebt op de muur, en als het dan een beetje tocht komt er een droog vliesje op de lijm.
Maar je moet ook de achterkant van de tegels even insmeren met de vlakke kant van de spaan met een dun laagje tegel lijm.
Zoals je ziet zit er poeder op de achterkant van de tegels, en als je de tegel even insmeert is de hechting 100% beter.
En de tegellijm niet te dik aanmaken.
dank! Ik moet nog 3 wanden. Net de losse tegels weer verlijmd, nu de lijm op de tegel gedaan. Heb het idee dat dat inderdaad stukken beter hecht.
en idd, die eerste lagen had ik de lijm ook wat dik.
Je moet dan wel de muur en de tegel insmeren.
Dus met de getande lijmlaag op de muur, en de vlakke lijmlaag op de tegel.
Maar dat mag ook andersom als je dat gemakkelijker vind werken.
Ik zou je levelers ook op de T plaatsen. Tegel is nooit helemaal recht, en dat is het punt waar je de meeste oneffenheden gaat zien. Bij dit soort tegels niet te zuinig zijn met levelers.
marcowammes
