Tegellijm houdbaarheid
We hebben in 2022 eind dec tegellijm gebruikt maar nu is de vraag of er nog wat mee kunnen doen.. gezien 1 van de zakken al vol zit met brokken al ik zelf heb het idee dat gewoon allemaal weg kan...
Door contact met water / vocht en bij de uitharding daarna krijg je een chemische reactie in de lijm. Dat is onomkeerbaar. dat wil zeggen: ook als je de klonten fijn zou maken en opnieuw met water gaat mengen krijg je nooit meer goede lijm.
Ook al staat het binnen, dan nog loopt het kans nat te worden. Want binnen kan de lucht (vooral 's zomers) best wel vochtig zijn. Die ene zak met klonten zegt eigenlijk al genoeg.
Ik zou er zelf nooit op willen vertrouwen, dat ik dergelijke inmiddels toch best wel oude lijm zou gebruiken voor een uitgebreide tegelklus. Want als het even tegen zit, vallen de tegels na verloop van tijd van muur of vloer. Zit je met nog veel meer brokken dan nu in die ene zak. Dan kost het véél meer dan de pakweg 250 Euro *) die je zou 'besparen'!
Houdbaarheid normaal gesproken aangegeven op het specificatieblad (deze van een grote tegellijmfabrikant)
*) Ik heb gerekend: 7 zakken à 25kg merk poederlijm van ca 35 Euro per zak.
Driewerfst
