Tegelen over tegels. Voldoende ontvet?
Ik ben mijn badkamer aan het opknappen en wil gaan tegelen over de bestaande tegels. Ik heb de tegels eerst grondig gereinigd met HG-sanitairreiniger en vervolgens met schuursponsjes en water met flink ammoniak ontvet.
Wat ik uit alle klus-instructies begrijp is dat het raadzaam is om eerst een laag tegellijm aan te brengen en die goed te laten drogen, zodat deze als hechtlaag dienst kan doen. Dat heb ik nu geprobeerd (Praxis poederlijm speciaal, uit zak van 20 KG poeder), maar het wil niet zozeer lukken een egale laag lijm te laten hechten. Nu de lijm nog relatief vochtig is (het zit er nu een uur op) lijken er op stukken korrels uit te vallen.
Kan dit kwaad? Of is het vooral de bedoeling dat de bestaande tegels een betere hechtlaag krijgen voor de echte lijmlaag, doordat deze nu een stuk ruwer zijn?
Komt het wellicht omdat er toch onvoldoende ontvet is?
Vast veel dank voor de hulp!
Je hoeft er geen dikke lijmlaag overheen te zetten.
Dat hoeft maar een dun vliesje te zijn.
Maar ontvetten met ammoniak is niet goed, dit laat toch een vette laag achter.
Beter is het dan te ontvetten met speciale tegel ontvetter, of met die groene heilige sint merk.
En daarna ook goed met schoon water naspoelen.
