Kenmerken voldoende goede tegelzaag keramische tegels
Dag allemaal,
Mijn buurman heeft voor zijn badkamer een watergekoelde tegelzaag gehuurd die op een rails glijdt. Voor een toiletje heb ik een tegelsnijder aangeschaft, maar volgens buurman is die te slap voor volledig keramische tegels. Nu gaan wij over 2 weken tegelen (badkamer en vloer woonkamer) en vroeg ik mij af:
1.) kan je klasse 5 voll. keramische tegels snijden of alleen zagen? Ligt dit aan een soort wieltje?
2.) Als je voor 250,- een instapzaagtafel van het rode duitse merk koopt (of die van R*bi), scheelt dat aardig huurkosten. Gaan deze voldoende netjes door tegels, of moetje dan >500,- uitgeven?
Tips van harte welkom!
Die tegels kun je gewoon met een goede tegelsnijder snijden, mits er een goed wieltje in zit.
De tegels zijn binnen, tegels snijden gaat op zich prima na 1 testje.
Meteen ook een Rubi Tegelzaag DU200 Evo 650 gekocht. Het standaard blad dat er bij zit (Rubi universeel) maakt kleine krassen langs de snijrand. Ik heb dit bij de buren netter gezien. We willen de zijkant van de keramische tegels als randen gebruiken ipv hoekprofieltjes.
optie A: Moet ik een ander zaagblad erbij kopen?
optie B: Of kan het er aan liggen dat de tegel op een stalen plateau en niet op een rubberen mat ligt? Dat hij wat trilt en daarom krast?
Iemand een idee?
Is het een open of gesloten zaagblad, een gesloten zaagblad zaagt het mooiste maar dan moet er wel water bij gebruikt worden.
Het is een watergekoelde tegelzaag van 800 watt inductie. Het zaagblad is denk ik gesloten. Tenminste, er zitten geen segmenten of sleuven in, het is een ononderbroken slijprand.
Een van de beste zaagbladen voor harde vloertegels te zagen, is deze.
(heb het merk even uitgegumd) :wink:
Als je tegels gaat zagen, dan niet te snel willen zijn.
Rustig en gelijkmatig het zaagblad het werk laten doen, en niet te hard gaan duwen.
Maak de tegels na het zagen ook goed schoon en droog aan de achterkant, voordat je de tegels gaat lijmen.
Anders krijg je een filmlaag tussen lijm en tegel, en is de hechting van de lijm bijna nihil.
