Rozetten aangedraaid douchekraan maar scheef op tegels
Ik heb twee rozetten op mijn thermostaatkraan in de douche geplaatst. De rozetten hebben een schoefdraad, en ik heb ze er op geschroefd. Alleen nu staat de bovenkant van de rozet wat van de muur af, en de onderkant zit er strak tegenaan. Op deze manier komt er water in, en blijft het water daar. De leiding is wel goed afgekit.
Ik denk dat dit zo scheef is omdat de rozet de schroefdraad volgt, en een schroefdraad is scheef. En als ik een rozet gebruik zonder schroefdraad, dan komt hij niet vast te zitten. Ik heb de rozetten goed aangedraaid, maar de opening blijft helaas.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Groeten
Als ik de rozet een kwartslag draai, dan is hij horizontaal scheef, in plaats van verticaal. Vandaar dat ik het idee heb dat het de schroefdraad is, en niet de s-verbindingen die scheef omlaag staan.
Ik zou de rozet strak aandraaien waardoor het zichzelf tegen de wand recht trekt.
Een andere oplossing is er waarschijnlijk niet.
PS, weet je zeker dat de rozet goed op de schroefdraad zit?
Het lijkt net alsof de linker rozet veel beter past.
Hoi,
Bedankt voor de reacties. Als ik de rozet strakker aandraai, dan gaat hij nog schever zitten. De leiding komt loodrecht uit de muur, als ik de rozet een kwartslag draai dan zit hij horizontaal scheef in plaats van verticaal. Daarom denk ik dat het de schroefdraad is. Ik kan ook de rozetten wat los draaien, dan blijft er in ieder geval geen water in staan.
Ik kan ook de rozetten wat losdraaien en het dan dichtkitten, maar ik lees nergens dat dat gedaan wordt. Misschien dat dat niet gedaan wordt omdat het niet zo mooi is? Of misschien is daar een andere reden voor?
Met een muurplaat weet je zeker dat de delen van schroefdraad precies staan. Zowel voor de diepte als het evenwijdig lopen met het oppervlak van de tegels.
Twee losse leidingen verschuiven nogal gemakkelijk van elkaar.
Schijnbaar is de uit sparing niet juist vlak waar door jee de beugel wel mooi water pas hebt maar door vast draaien duikt de rechtse weg naar beneden.
vaak door om de s-koppeling ruimte maken in de tegels en dan met een 1/2duims pijp met gepaste kracht recht buigen< daar na rond om even wat dicht smeren zodat vast zit en later af kitten.
